Unser Xsara (BJ 2001) betreibt einen der beiden Scheinwerfer als FLAK-Suchscheinwerfer, d.h. das Abblendlicht ist viel zu hoch. Außerdem reagiert er nicht auf die Leuchtweitenregulierung, und offensichtlich läuft der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung im Dauerbetrieb, solange das Abblendlicht eingeschaltet ist (ich höre es beständig surren).
Ob man da etwas reparieren kann, ohne einen neuen Scheinwerfer zu kaufen?
Wie baut man eigentlich den Scheinwerfer aus? Vielleicht ist es ja nur ein Wackelkontakt.
  • 9 Jahre später...
Ich kram den alten Thread mal aus weil es mich grad betrifft:
Bin grad durch den TÜV gerasselt wegen:
Manuelle Leuchtweiteneinstellung links mangelhaft .
Sie wollte wohl... lies sich durch wohlkwollendes klopfen seitens des Prüfers aber wohl nur leidlich dazu bewegen.. irgendwann schon . Hat dann aber am Ergebnis nix geändert :-(
Wird sowas repariert oder ist das so in den Scheinwerfer integriert das der neu sollte? Die Gläser sind ja eh leidend... obwohl ich die nun soweit aufpoliert hatte das es da nun nix zu bemängeln gab ;-)
...wer rechnet denn mit sowas... "ätz"
Scheinwerfer müssen​ ersetzt werden. Die Stellmotoren sind nicht austauschbar. Günstige Scheinwerfer gibts von TYC, die sollten zwei bis drei Jahre halten...
Das dachte ich mir schon fast. Gut, danke erstmal, schau ich mir mal an ;-)
Wo finde ich denn die OE Nummern zum Vergkleich für das Xsara2 Coupe?
 Den hab ich gefunden, Klarglasblinker, elektr. LWR und Nebelscheinwerfer integriert, so wie er bei mir verbaut ist nach Sicht :
https://www.pkwteile.de/johns/2078574
Aber da gibts ja schon einige verschiedene...
Wie siehts da mit Lampenträger aus... ??  .. der wird auch getrennt geschrieben bei einigen.
Werden die alten Birnen benutzt oder gleich neue holen weil schlecht auszutauschen..?
Der Austausch selbst kann ja eigentlich auch nicht so schwer sein oder... in die Werkstatt müsste er dann ja wohl nur zum einstellen?
Wie handhabt Ihr das so?
