XM Kühlwasseranzeige
Hallo Ihr Schrauber,
obwohl ich genügend Kühlmittel aufgefüllt habe fängt die Anzeige wieder an zu piepen.
Könnte es sein dass das Termostatventil eventuell seine Dienst quotieren möchte???
Frank
weder noch es richt nur seltsam im Innenraum, Wasser ist genug vorhanden.
Der Geber im Ausgleichsbehälter gibt schon mal den Geist auf. Manchmal hat auch nur der Stecker am Geber Kontaktprobleme.
g
ja, hab ich auch. ist der geber am behälter. schau dir auch mal die kabel an, die sehen nach ner weile echt brüchig aus
es riecht im innenraum? vielleicht nach maggi?
dann checken ob der teppich im fußraum auf der beifahrerseite in der nähe der mittelkonsole etwa auf der höhe vom radio nass ist! wenn dem so ist, ist der wärmetauscher hinüber! zusätzliches anzeichen: scheiben beschlagen während der fahrt mit aufgedrehter heizung.
den wt kann man auch als nicht-schrauber wechseln, ist 2-3 std übles gefriemel. am schlimmsten ist es, vom motorraum aus die zum wt führenden alurohre von selbigem abzujuckeln.
den wt kriegste für 30-40 eu bei ebay. es gibt nur einen typ wt für alle xm.
die dichtringe musst du allerdings separat bei citroen ordern. ca 8 eu für etwa 0,05 gramm gummi. der typ an der ersatzteilausgabe hat sich selbst über den preis schlappgelacht und mit ein großzügoges skonto eingeräumt.
rep-anleitungen findest du hier per suche oder in den citdocs.
habe das ganze auch hinter mit, ist beim xm keine große sache. beim xantia ist ein kaputter wt für einen nicht-schrauber dagegen nahe am wirtschaftlichen totalschaden ;-)
gruß, christoph
Bearbeitet von schneidc
Heizperiode hat angefangen,das Problem hört sich wirklich sehr nach Heizungskühler an.
Fußraum rechts Beifahrerseite ist dann feucht.
HerbyD
hast recht gehabt ist der WT. Na denn mal los geschraubt.
Danke für den Tip
Frank
