Ich habe hier im Forum jetzt schon rausbekommen das beim C5 Zündungsplus erst nach einer gewissen Zeit nach abziehen des Schlüssels abgeschaltet wird! Das kann ich nach eigener Erfahrung mit meiner Freisprecheinrichtung von Parrot auch bestätigen!
Nun frage ich mich ob auch Dauerplus abgeschaltet wird oder nicht?
Wenn Ja, gibt es irgendwo einen Kontakt der wirklich Dauerhaft 12V führt oder muß man dann Direkt an die Batterie gehen!
Hi Stefan,
ich habe mich bisher drum gedrückt die ganzen Stecker im Radioschacht durchzumessen, aber m.W. ist der hintere 12V Anschluss in der Mittelkonsole dauerhaft geschaltet.
Klaus
beim c5 hat man einmal richtiges dauerplus....also wirklich permanent 12 volt und einmal 12v vom BSI,welches nach ca 1min. abschaltet (hört man übrigens auch leise am BSI,wenn der Strom abgeschaltet wird).
gruß marc
DANKE für die Auskunft!
hat jemand schon einmal eine Bassrolle istalliert an das Orginalradio des C5?
