Hallo ,
wollte mal wissen welche die stärkste Lima ist , die bei meinem Motor passen würde .
Motor ist ein XU10J4RS , RFV , 97 KW .
besten Dank im vorraus .
MfG Patrick
Hallo ,
MfG Patrick
150 A, Valeo, 5705 Y3, für schlappe 640 Euro. Hab ich aber noch nie "live" gesehen. Was hast du denn gruseliges vor ?
Torsten
Torsten
Wenn man die Irgendwo gebraucht bekommt , dann wäre das schonmal perfekt :)
Was ich vor habe ?
Ich brauche eine stärkere Lima um meine 2-3 Baterien zu laden , ich denke mal die Originale wird da leicht überfordert sein .
Die Baterien sind für 2 Emphaser EA 1800 D Verstärker , die ca. 4,4 KW Sinus leisten .
MfG Patrick
ähm ich ham drei bat´s(100ér/55ér/55ér nur wegen der größe die 55ér) drinn das reicht auch mit einer 80ér lichtmaschine volkommen aus.
schau einfach mal nach was die endstufen an sicherungen drinn haben, daraus errechnest du den watt wert und hast dann den verbrauch der endstufen, da es digi´s sind dürfte der wert nicht soooo hoch sein, ich glaub pro stufe 60-80 ampere, wohlgemerkt bei voller auslastung, wann hört man das mal.
wenn deine lima also 80 amp bringt dauerts nur erwas länger die zwei hinten vollzuladen, zu dem muß eh ne relai schaltung rein damit sich die batts ohne laufende lima nicht gegenseitig leer saugen. ach so meine stromleistung bei voller lastung bei guten 220 ampere, eher mehr und alle drei batts sind voll, licht ist bei mir auch immer an, incl. neblie´s. im sommer knallt die klima noch zusätzlich.
mfg hoschi1
