CD-Wechsler im XM, bitte Info
Hallo Zusammen,
ich habe endlich einen CD-Wechsler passend zum Citroen Autoradio bei Ebay erstanden. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage der Montage:
Original war der CD Wechsler ja glaube ich unter dem Beifahrersitz befestigt. Hat mir jemand eine Beschreibung oder besser: ein Bild von einem montierten CD-Wechsler? Bei mir am Beifahrersitz (Y4 Exclusive mit elektrisch verstellbaren Sitzen und Sitzheizung) ist vorne in der Mitte unter der Sitzfläche irgendein weit herunterreichender Steckkontakt.
Des weiteren: Wo würdet Ihr das Kabel aus der Mittelkonsole nach hinten / zum Sitz durchfädeln?
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
gruß
Mathias
Zum KAbel
Mittelkonsole und dann unter den Sitz.
SO hab ichs gemacht :)
welchen Wechsler hast du denn erstanden. Suche ja auch und bin mír unsicher welchen genau.
lg micha
Werf auch mal einen Blick in den Kofferraum.
Nicht dass da bereits ein Kabel verlegt ist, wie bei meinem.
Gruß Herbert
Bei meiner verflossenen Y4-Ketten-24V-Diva (Exclusive) war der serienmäßige Wechsler im Kofferraum verbaut. Madame Y3 und Riemen-V6-Y4 haben sowas nicht, aber beide die Kabel im Kofferraum links dafür vorbereitet.
Unterm Beifahrersitz ist dafür bei meiner aktuellen Y4 das Carin-Navi von Philips verbaut, auch ab Werk.
lg micha
Hallo Micha. Ich habe ein Citroen System Audio 3040 RDS eingebaut (Phílips). Da passt der Philips CD-Wechsler RC 026 oder 027. Aber aufpassen: Es muss an der einen Seite ein runder 8-Poliger DIN-Stecker am Kabel sein und auf der anderen Seite ein rechteckiger 10-Poliger Stecker (nur 9 Pins belegt).
Falls Du ein anderes Autoradio haben solltest, bemüh mal die Suche-Funktion.
gruß Mathias
Hallo Mathias,
super, vielen Dank. Genau die Info habe ich gesucht. Habe das gleiche Radio.
Auf Kabelsuche bin ich auch gerade. Unter dem Beifahrersitz liegt nichts, Kofferaum werde ich am WoE mal suchen, habe allerdings nen Break.
merci und lg von micha
