XM Radiocode wie eigeben
Hallo, kann gerade nicht in der Anleitung nachsehen, kann ich aber heute abend, habe das gleiche Radio drin.
Codeeingabe wenn ich nicht irre muss über die Stationstasten die Ziffernstelle eingegeben werden und mit der auf oder ab die entsprechende Zahl eigeben.
Wenn die Info nicht stimmt, kurze Info dann lese ich mal im schlauen Buch!
Volker
danke - ja dachten wir auch, stehen nur gerade auf der Leitung wo die 8 ist, da nur 6 Stationstasten - oder wir haben den falschen Code vom Vorbesitzer, das wäre ...
probiere lieber mal nit zu wild hinterher ist das ding noch endgültig gesperrt...
ACCM Rudolf Götz
Hallo Holger,
wenn die Striche erscheinen nach dem Einschalten
zuerst 1 eingeben
dann mit den Pfeiltasten die Zahl auswählen und mit 1 bestätigen
so weitermachen bis zur vierten Zahl des Code
mit 1 bestätigen
Mfg, Rudolf
Super,
vielen Dank nun tut es auch wieder - da kann man ohne anleitung wirklich nicht drauf kommen...
  • 10 Jahre später...
Ich hänge mich mal hier dran, in der Hoffnung, daß es noch einer liest.
Prinzip habe ich jetzt verstanden, bzw. hätte das jetzt so probiert. Aaaaaber : Wie lange muß man warten, um einen erneuten Versuch zu starten ? Mein Radio sagt  "ERR CODE". Keine Eingabe möglich.
Bis zu einer Stunde lang Zündung anlassen, nichts machen, dann geht es wieder.
