Hallo Leute,
nachdem ich den Wärmetauscher erfolgreich, dank eurer Hilfe, getauscht habe, wollte ich ne AHK montieren. Wie lässt sich der hintere Stoßfänger demontieren????
wer hat ein Werkstatthandbuch das er oder sie verkaufen möchte, bitte mail an mich.
Grüße aus Ense
Frank
um gotteswillen, für die heckschürze am xm brauchste aber keins.
innen kotflügel raus, rechts und links, die schrauben siehste schon innen, ganz leicht, dann noch welche unter den heckleuchten, entweder die leuchten raus oder etwas fummeln und so entfernen, weiter schrauben sind unten drunter recht links an der schürze höhe abschlepphacken.
je nachdem was fürne ahk du hast muß der notreifen haken entfernt werden, der das runterfallen sichert, ist aber nicht überall, das kabel geht auf der beifahrerseite durch, abschlepphaken und nach oben sehen, im kofferraum ist dort ein gummistopfen unter dem teppich, genau da wo die zwei schrauben auf dem fußboden die gummis halten. das ganze bezieht sich auf die limo, beim break dürfte es aber fast gleich sein.
Noch einen tip für den stoßfängerabbau:
Zwangsbelüftungs gitter im Kofferraum Links und Rechts abbauen, Luftführung Vorschichtig Herausfummeln. Teppich beiseite drücken, und dann werden Unterhalb der Öffnungen Ein Gummiprppen Sichtbar. Den Rausnehmen, und mit einer Verlängerung, mit einer 13er Nuss, lässt sich die Schraube der Seitenbefestigung des Stoßfängers lösen.
Wenn es eine Westfalia kupplung ist, ist keinerlei änderung an der Reserveradgeschichte vorzunehmen. Die Linke Befestigungsschraube der Hängerkupplung wird sich als sehr fummelich erweisen. Wenn sich der Endtopf ohne große mühe abbauen lässt, tust du dir selbst einen gefallen, da es wesentlich einfacher geht.
Beim E-satz. Bitte grundsätzlich für eigene Masse sorgen, und nicht direkt am lampenträger anklipsen, sonst ist die masse überlastet, das der steckkontakt heiß wird, und den Andruck verliert, das führt zu Kontaktproblemen. Das ist auch ein häufiges Problem beim Y3, so das ich dem Lampenträger eine zusätliche masse Spendiert habe.
Tim
Hy
ist alles gut, AHK passt und extra Masse ist angeschlossen.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Frank
