xantia x2 kabel verlegen
Hallo,wer weis wie ich ein Kabel vom Motorraum zum innenraum verlegen kann,habe bis jetzt noch kein durchgang gefunden.
Vom Motorraum kannst du links in den Radkasten und von dort durch die A-Säule in den Fahrerfussraum
unter dem handschuhfach ist auch noch ein großer gumminstoppen, kommt vorne zwischen motor und kotflügel raus, 30-40 cm von der frontscheibe nach unten.
Letzteres ist natürlich abhängig vom Motor mehr oder weniger schwierig. Bei meinem HDI habe ich mangels Platz nichtmal diese Öffnung gefunden ;)
