Das Schiebedach ist auf der Beifahrerseite irgendwo hängen geblieben. Dadurch sind die beiden Schlitten die das Dach bewegen nicht mehr synchron und die Nase in der der Aufsteller befestigt ist ist rausgebrochen.
Nun habe ich also zwei Probleme: Kurzfristig muss ich die Schlitten wieder auf gleiche Höhe bekommen damit das Dach ordentlich schliesst und langfristig brauche ich einen neuen Schlitten. Jemand eine Idee wie man den Schlitten einzeln bewegen kann bzw. wo man einen Neuen bekommt (bei Cit wird es vemutl. nur einen teuren Komplettsatz geben)?
ich könnte dir ne reparaturanleitung von mir über das schiebedach per email zusenden.
dazu musst du aber word 2007 auf dem pc haben.
Gast ACCM Der Tänzer
Hi!
Muß er nicht, Du kannst es auch in anderern Formaten abspeichern!
Gruß vom Tänzer
ja, aber ich hatte das thema hier schon mal, das du konvertieren musst, wenn es nicht 2007 ist.
Für die Anleitung wäre ich dankbar, Word2007 wäre kein Problem :-)
Würde mich auch an die "Ich hätte gerne das Dokument" Liste anhängen!
Mfg Tom
@ Uwekolb: Herzlichen Dank !
Ich hab Office 2003. Doppelklick auf die Datei, sofort kam die Meldung " .. Konvertierungssoftware herunterladen.." oder so von Microsoft, gemacht, Datei läßt sich öffnen, prima.
Torsten
Die Anleitung hätte ich auch gern, bisher funktioniert die Dachluke zwar, aber.......
Openoffice öffnet fast alles.
also alle rep. anleitungen sind raus . einfach mal ins postfach schauen.
dem hab ich nix hinzuzufügen, außer meine Email vielleicht: speen at gmx.li
Wie wär's übrigens mit dem Einstellen der Anleitung in die Citdoks?
Danke und Gruß
Tom
Grüße, Sofa
einstellen in die citdoks geht nicht, ist in word 2007 verfasst.
Wenn Du es mir schickst (E-Mail ist im Profil), kann ich es in PDF umwandeln.
besten dank fürs einstellen.
hab gerade auch bemerkt, das die einstellung für den elektrischen teil , schiebedachmotor justierung fehlt.
..und für alle, die .docx nicht öffnen können, Openoffice 3.0 Beta runterladen, dann gehts.
