xII break v6 wartungsstau beseitigen...!!!!
ok, mein xm (der verkauft werden sollte) ist älter und sieht von unten viel viel gesünder aus !!!! wie kann es sein dass ein 9 jahre altes auto so aussieht ? kühler bröselt!!! abdeckungen motorraum...zb getriebe deckel,krümmer und ähnliches gammeln vor sich hin, kugeln platt,höhenkorrektor fertig.......naja ich geh ans werk bevor sie bei cit zur grossen inspektion kommt
(500!!! Euro :-P......)
also, wie baut man den anlasser am besten aus ? tips ?
wie ersetze ich glühbirnen in der mittelkonsole bei der regelung welcher innraumteil belüftet wird ?
wie stellt man die scheinwerfer ein ?
wo sitzt die druckablassschraube ?
was beachten beim kühlertausch ?
wie heckwischer reparieren ? sicherung brennt ständig durch....
poltern vorderachse....verdächtige ? radlager oder kugelbolzen oder gelenk ?
motorlager vorne links...gerissen..wie tauschen ? (was beachten?)
ich weiss, ist jede menge...aber hoffentlich nimmt sich jemand die zeit, weil ich vom pech verfolgt bin....mein auto (ford) ist im arsch gegangen....der xantia hat wartungsstau....eine xm wartet aufs schickmachen und eine geleckte will keiner kaufen....mondieu...ce est la vie
grüsse martin
am einfachsten ist es, den wagen nach ostfriesland zu überführen. grins
kann ich mir denken matze....:-)))
mach mir mal ein komplettangebot !!!! würde ich bei dir um die ecke sitzen würde ich wohl jeden 2ten tag mit ner kiste bier in deiner werkstatt rumgeistern *g
heute erstmal ölwechsel gemacht....so wie es aussieht....bremsen (scheiben,klötze) müssen neu,kerzen.... hinterer korrektor....stabi vorne links....radlager vorne....auspuff ab kat....krümmer....anlasser....kühler....klimatrockner....evtl. lebensbefüllung tauschen....zahnriemen+spannrolle..../muss erst in 60 tsd...aber wenn man schon dabei ist :-)...und dann noch alle "4"federkugeln...ausser hydra und speicher und die roststelle am holm....:-)))))
grüsse
ACCM Jürgen P. Schäfer
Na, da ist ja was zu tun....
War das Auto vorher als Buschtaxi in Afrika unterwegs? ;)
Im Ernst, da würden mich mal Erstzulassung, Anzahl Vorbesitzer, Laufleistung und gemachte Wartungen interessieren.
>>Jürgen
ez.11/98....vorbesitzer 2 !!! ca.155tsd gelaufen...gemachte wartungen...laut vorbesitzer...der 30tsd und 3 jahre kein scheckheft pflegte....zahnriemen....hydrakugeln (privat)...ich glaube das wars auch....viele schäden...zb am krümmer etc....kamen weil der kühler mircorisse hat....die schön bei hohem tempo und dem fahrtwind in den innenbereich sauen....etc....besser immer kühlwasser nachfüllen als reparieren...naja...ich exerzier halt mal alle reparaturen durch...danach alles von unten versiegeln....
Moin Monty,
brauchst Du noch Hilfe, schick mal ne pn.
Grüße Jochen
wofür ist der kleinste der 3 ausgänge am luftfilterkasten,oben neben dem grossen ansaugschlauch.(brücke). ? da fehlt wohl bei mir nen schlauch...
grüsse
schlachten, das ding wird ein fass ohne boden, wenn jetzt schon die schweller gammeln. mit 500€ willste den fit machen, das kostet schon der riemensatz plus rolle und wapu, mach da mal 1500+ raus, dann hörts sichs besser an.
habs nochmal durchgelesen, der auspuff muß ja auch neu, krümmer, och lieber gott, mach 2500€+ draus. 500 der riemensatz+, der auspuff nochmal 500+ stabi, lager, bremsen 250+, roststellen machen ?, lacken?, anlasser 140+, kühler 150+, 160 die kullern, klimako. 80-150+ dann noch alles einbauen lassen, SCHLACHTEN ;)
Bearbeitet von hoschi1
hoschi,einige sachen müssen nicht doppelt gemacht werden :-)
zurück zum luftfilterkasten....
(ausserdem hab ich mit 1800,- gerechnet grob gepeilt...und ich halte es mit dem hornbachmotto)....später kann sie ja jemandem von euch für 500 verkaufen...dann noch ne macke finden lassen und den preis auf 300 hundert reduzieren....ähnlich wie die verhandlungen mit meiner cremenen XM.... :-P
grüsse
Muss nicht sein, bei meinem ist der Stutzen blind, weil innen verschlossen. Stocher mal rein!
>>Jürgen
Bei meinem sind da auch 2 Blindstopfen.
Gruß Herbert
Einen sehr guten Kühler und einen Anlasser kann ich Dir verkaufen.
balu1
hi, ist die mittelkonsole...radio....geclickt ?
muss man für den anlasser ausbau, die metallblende und die vorderen 3 schrauben lösen...oder ist der anlasser anders arretiert? fotos wären evtl hilfreich.
gibt es evtl. etwas beim kühlerausbau/tausch zu beachten ?
grüsse !!
die mittelkonsole wo das radio drinn ist, ist ein teil mit der kompletten mittelkonsole, das einzige was da rausgeht ist der ablageschacht und das radio, von der klappe würd ich auch die finger lassen, seeeehr fummelig den automatischen öffner wieder so hinzubekommen das er automatisch die blende hochfährt.
kenne mich am v6 nicht aus, aber meißtens ist der starter mit zwei/drei schrauben am motorblock/getriebeglocke verschraubt, mach auf alle fälle die bat ab, du bekommst aber noch bessere antworten zum starter, nur gedult.
Starter: Richtig, Hitzeschutzblech ab, 3 Schrauben lösen, 2 Kabel abschrauben. VORHER die Batterie abklemmen, sonst ist ein gewaltiger Kurzschluß nur für Fingerakrobaten vermeidbar.
Heizungsbedienung: Blende abmachen, sind unten ein paar Torxe, die findest du. Oben dürfte das Ding nur geklickt sein. Dann die Heizungsbedienung selbst lösen - wieder Torxe, etwas bzw. soweit gegen die Kabelzüge möglich herausziehen. Oben den Deckel abmachen. Ungefähr mittig ist ein schwarzer Kunststoffträger senkrecht stehend eingeklickt, darin sind die beiden Lampen. Ist etwas fummlig, nicht verzweifeln ;)
Torsten
Ernsthaft, wenn Du da alles machen läßt kommst Du in Preisregionen, in denen Du ein besseres Auto findest.
Zum Scheibenwischer: Das ist sicherlich ein Kabelbruch in der Gummitülle zwischen Dach und Heckklappe. Musst du dieses Gummi abziehen und, wenn du glück hast, nur die Adern neu isolieren.
SCHLACHTEN! Wo sind die Xantiaschlachter? Oder selber machen, soweit möglich...
soweit erstmal danke für die antworten :-)))
Xantiaheinz....dich kann ich nicht lesen,mein rechner blendet deine beiträge immer nach den ersten buchstaben aus ;-)
grüsse
Zu motorspezifischen Dingen kann ich nix sagen, meiner ist ein Diesel..
Mittelkonsole: Aschenbecher raus, oben im Schacht zwei 20er Torx, sonst geklipst oder offensichtliche weitere 20er; die "Kiste" mit den Reglern läßt sich etwas herausziehen; Deckel oben vorsichtig ab. Die beiden Lampen sitzen in einem gemeinsamen Träger; eventuell muß man etwas an den Reglern spielen, damit er gut herausgeht. Lampen sind "gesockelte Glassockellampen", also mit fest angeklebtem Plastikbajonett - gibts nur selten im Zubehör.
Bei meinem Kühler war der untere Schlauch nicht zerstörungsfrei aus dem Stutzen zu bekommen, daher habe ich den am anderen Ende abgeflanscht und mit ersetzt.
Meine V-Achse hat auch gepoltert, Koppelstangen gekauft - und dann waren es doch die Achsschenkelbolzen... ;) Ließ sich aber durch Rütteln auf der Bühne relativ leicht feststellen.
rütteln auf der bühne hat nix gebracht,deswegen gehe ich stark von den stabis aus,denn die sahen schon fertig aus...conrad hier in hh (auch online) hat eigentlich alles an glühbirnen und sockeln und mehr...ich frag da dann mal nach...
beim luftfilterkasten hat sich heute nach dem luftfiltertausch herausgestellt,das dieser 3te kleine ausgang wie vermutet blind ist...
hat jemand die roststelle am holm zufällig mal komplett ausgeflext und neu eingeschweisst ? oder reicht es nur den kotflügelteil zu ersetzen ? hier bei mir steht ein schlachtfahrzeug mit gesunder seite (anscheinend gilt das würfelprinzip....welche seite zu rosten anfängt)...bzw...wie bekomme ich am besten den kompletten kotflügel ab ? geklebt ? punktgeschweisst ? (ich weiss, viel zu viele fragen...aber vielleicht ist dieser thread ja in zukunft in der suchfunktion zu gebrauchen, wenn jemand in einigen jahren seine xantia fit machen möchte, da ich eigentlich ziehmlich viel machen muss :-)
grüsse
martin
editiert!!! lesefehler von mir :(
zu deinem problem mit dem poltern, da hab ich auf herberts(acc hp924) anregung die domlager o-ringe getauscht, seitdem ist ruhe im vorderbau.
wenn das loch nicht groß ist im schweller, schneit mit einem dremel ein viereck aus, setzt ein blech innen an, zieh es an den schweller und punkte es fest, schön mit zinn drüber und dann halt das übliche, am besten eine mutter vorher einsetzen zum ziehen, das gute ist du hast ein kleines loch um wachs einzubringen und alles zu fluten.
hi hoschi, danke für die antwort...habe heute wegen dem heckkotflügel geschaut der scheint geklebt und punktgeschweisst zu sein....kann das sein?
grüsse
martin
Edit!!!! du sprichst vom heckkotflügel!!!!!! der ist geschweißt und geklebt richtig!!! da muß dann schon etwas aufwendiger gearbeitet werden, ich war jetzt als beim frontkotflügel, man sollte besser lesen, sorry.
