xm-bremsdruck lässt nicht nach
moin leutz
wenn ich mit dem räppelchen etwas stärker abbremsen muss bleibt der ausgeübte bremsdruck für etwa 2-3 sekunden bestehen.die bremsen wurden in 04/08 komplett erneuert.lhm habe ich ebenfalls vor kurzem gewechselt.(?)wenn er ohne mein zutun weiterbremst bleibt er in der spur und irgendwelche geräusche kann ich auch nicht vernehmen.vielleicht sollte ich erwähnen,das er beim bremsen das heck etwas runterzieht.bin da ziemlich ratlos.
gruss mike
mir fallen zwei recht einfache Möglichkeiten ein:
- Luft in der Bremse (hinten eher nicht, wenn er das Heck herunterzieht, das gehört so)
- Überalterte Bremsschläuche
Torsten
Schließe mich Torsten an:Aufgequollene Bremsschläuche,die durch zu geringen Querschnitt nach dem Pedaldruck den Restdruck im Sattel halten.
Bremsventil, Rücklauf gestört.
Tim
  • 4 Wochen später...
Hm...macht mein Xantia auch. Bremst sich an der Ampel immer fest und läßt erst einige Zeit nach dem Loslassen des Bremspedals wieder locker. Meist noch mit einem leichten Knarr-Geräusch. Entlüftet habe ich schon 2x, war nie Luft im System zu finden. Kann man das Bremsventil bzw. dessen Rücklauf denn testen?
Benjamin
Moin!
Nur der Vollständigkeit halber: Das Bremspedal selbst mal auf Leichtgängigkeit überprüfen. Anheben mit der Fussspitze. Wenns dann nicht von allein wieder "runterfällt", bissi schmieren.
Gruss
Nullman
..oder das Bremspedalwegsimulierfedergedöns hängt. Das Teil zwischen Pedal und Ventil.
Vielleicht erst mal kopfüber in den Fußraum und mal begutachten.
lg micha
ACCM Jürgen P. Schäfer
Moin!
Gruss
Nullman
Guter Tipp, aber bitte nicht während der Fahrt probieren!
Falls nämlich die beim XM nur gesteckte Federhülse aus der Unterseite des Pedals herausfällt, tritt man erstmal ins Leere!
>>Jürgen
Och! Da kann was rausfallen? Gut zu wissen!
man kann das Bremspedal auch ausschließen, indem man (auf sicherem Platz),
das Pedal hochhält und direkt auf den Kunststoffknubel drückt.Schwierig, aber es geht. (Pfennigabsätze, ... ;-) )
Ist es dann genauso, liegt es nicht am Pedal.
Gruß Herbert
Haargenau das gleiche ging mir auch eben durch den Kopf :D
Ich spiele nämlich manchmal damit auf langen, nächtlichen Autobahnetappen herum... Lasse ich wohl besser mal sein.
da darf aber eigentlich nichts rausfallen.
Gruß Herbert
moin leutz
gruss mike
machte meiner auch so,das dauerte zwar keine 1-2 sek , es ist nur ein moment gewesen aber nachdem ich ihm hinten neue Kugel'n spendiert habe ist es merklich besser geworden. Er senkt sich hinten auch nicht mehr so weit ab.
Jezt sind halt noch die anderen dran (kugeln)und dann schauen wir mal weiter. ;)
