ich habe Heute mal mein Kühlwasser gespindelt und den Frostschutz gemessen.
Das war OK, nur wirkt das Kühlwasser leicht bräunlich, und es sieht aus als ob irgendwelche Schwebeteile drin sind.
Ich habe mir etwas zwischen die Finger getan, aber ölig wirkt es nicht.
Was könnte das sein?
XM V6 Y3
Arne
Hallo
Ist doch normal wenns kein Langzeit Kühlmittel ist.
Wenn die Farbe des Kühlwassers nee braune Farbe hat würd ich sagen da steht ein Kühlwasserwechsel mit Spülung an.Die braune Farbe ist nicht unbedingt das Übel, entscheiden ist wenn der PH wert in den sauren Bereich kommt und dann wird die Brühe irgendwann zum Problem für verschiedene Bauteile
schwebender Gruß
Hallo Arne
gleich ablassen neues Wasser rein am besten noch nen Reiniger, hatte dass gleiche problem und musste neuen Kühler kaufen da der alte dicht war
karol
Danke für die Antworten,
ich werde das Wasser dann mal gleich wechseln.
Ich muß eh was am Auto machen, dann kann ich das gleich mitmachen.
Schönen Abend noch,
Arne
Klingt fast wie Rost, bräunlich, irgendwelche Schwebeteile ;-( Auf alle Fälle wechslen, und durchspülen.
Hallo Leute
Wenn das nicht so blöd klingen würde, könnte ich jetzt beruhigt sein . . .
Mein Kühlwasser ist offenbar nicht das einzige braune.
Darum meine spontane frage hier:
Wie spült Ihr das Kühlsystem ?? Gefragt habe ich mal beim Kühlerdienst.
Die waren an der Arbeit offensichtlich nicht interessiert. Ich habe erst auf energisches nachfragen Ãuskunft über Arbeitsablauf und -preis bekommen ....
Alle erreichbaren Schläuche ab und mit dem Schlauch entgegen der Fließrichtung ausspülen, die Schläuche am Wärmetauscher nicht vergessen.
Da ich auf der Straße schlecht das Kühlwasser wechseln kann, ließ ich das mal in so einer Baumarktwerkstatt machen...Es war zwar preiswert aber der Meister hatte mit PRESSLUFT versucht den Dreck noch auszublasen, mit dem Erfolg das mein Kühler undicht wurden...
Na jedenfalls gibt es auch rost- farbendes Kühlmittel (das hat mir diese W.-statt reingekippt)
Gruß, XMSeppel
Tja, XMSeppel
Da ich selber das letzte mal -blaues- Kühlwasser eingefüllt habe, weiß ich leider das da was im argen liegt :-((
ich werde mich also mal mit dm Gartenschlauch vergnügen müssen . . . .
@ karol
Was meinst Du denn mit "Reiniger" ???
Hast Du vielleicht einen tipp für mich ?
Hi XM-Ralf
habe die verpackung leider nicht mehr, aber es gibt im Fachhandel Reiniger für Kühler und alle Agregatte
ist nicht billig aber wirksamm , bei mir war es leider zu spät da mein Kühler kommplet vom Schmutz und Rost dicht war
karol
hallo wenn ihr den aggressiven kühlerreiniger meint,würde ich euch dringend von abraten.
Es kann sein das bei einem älteren fzg.andere stelle die vorher "dicht"waren
auf einmal fröhlich wie ein springbrunnen das kühlwasser von sich geben-
also doch lieber normales h2o zu reinigen verwenden uhnd lieber 2-3mal durch-
spülen.
alle schläuche die unten am motor-kühler sind öffnen+die brühe rauslaufen
lassen,
viel spass dabei!
tschö-------döschwo-----------
Ein Kühler, der nur noch vom Dreck dichtgehalten wird, ist eh fällig...der kommt dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann.
Bernd
Y$ 2.5
