Xantia X1 Tachoausbau
Hat jemand ne Anleitung zum Tachoausbau. Kann in der Suche nichts finden. Hab nur gelesen, das man das Lenkrad abbauen muss. Habe aber Airbag, und trau mich da nicht ran.
MfG Frank
Den Airbag kannste abklemmen (Kabelstecker unter der unteren Lenksäulenabdeckung). Batterie vorher vorsichtshalber abklemmen.
Keine Angst,da kann nix passieren. Beim Zusammenbau zuerst den Stecker vom Airbag wieder aufstecken und dann die Batterie anklemmen.
Übrigens:
Wenn du mit viel Gefühl und vorsichtig zugange gehst,dann bekommst du die Lenksäulenabdeckung auch ohne Lenkradausbau ab. Allerdings ist die Bruchgefahr der Plastikabdeckung sehr hoch. Hat das Teil schon Macken (wie bei mir),dann ist es fast Wurscht.....
Die Armaturenbirnchen, falls welche kaputt, kannst Du daran erkennen, das E an ihrem Sitz steht. Man muss nicht immer zig Birnen dabei auswechseln.
@Vauacht
Noch einer, der französisch im Alltag und US beim Hobby bevorzugt.
Bin auch ein Fan der T-Birds (58-60, 64-66).
Wo ich dann aber gelandet bin - s.u.
Ich werd mich mal am Wochenende daran machen. Ich ahne fürchterliches, aber irgendwie wirds schon klappen
MfG Frank
@aquablue
Jop,der 67er Stang ist auch eine geile Kiste !! - Wäre was für meine EBH *gg*
@Fitschu
Keine Bange - es kann nur etwas Plastik zerbröseln,was du locker mit Pattex wieder leimen kannst.....Aber bei den Birnchen kannst du leicht die Verzweiflung bekommen,wenn du keine Originalen hast. Da passt nix von der Stange.......
Bearbeitet von vauacht
Was sind denn da für Birnchen drin, da sollte ich wohl vorher welche holen, denn ich hab nur normale .
MfG Frank
Die für die Beleuchtung bekommst Du beim Citroen Händler, sind 9 Stück.
Sollten noch welche von den Warnlampen defekt sein, merkt man das ja.....
