Gibts eigentlich irgendwo eine Tabelle in der alle Fülldrücke der diversen Citroen-Modelle festgehalten sind?
Für Hinweise wäre ich dankbar!
Joe
Danke Matthias!
Sowas habe ich gesucht, allerdings wären CX und DS auch noch interessant. Wüsste da jemand was?
Joe
CX:
Vorn 75, Hinten 40 (Break 35), Speicher 62.
Gruß Herbert
ACCM Claude-Michel
Hallo JoeDS,
achtung, falls du geschraubte Kugeln nachfüllen möchtest, da ist der Druck nicht gleich wie bei den "üblichen" Kugeln
Und das größe ABER:
Kugeln definieren sich nicht allein über den Druck.
Da ist auch das Volumen unterschiedlich und vor allem die Stoßsämpferplättchen und die Bypassbohrung.
Zwei Kugeln mit 55 bar Druck und 400 ccm können völlig unterschiedliche Wirkung haben.
Hallo JoeDS,
Wie meinst Du das jetzt??
Hab z.B. bei meinem Xantia Break die Kugeln mit Ventilen bestücken lassen,so das Ich nur alle paar Jahre mal den Druck überprüfen lassen brauche und wenn nötig etwas nachgefüllt wird.
Oder kommt jetzt da ein höherer Druck rein oder wie meinst Du das??
Gruß Christjo
Geschraubte Kugeln gibt es beim Xantia nicht mehr, vergiss es.
Und was sind dann geschraubte Kugeln???
Gruß Christjo
Logischerweise werden alle Kugeln angeschraubt, aber nicht alle sind deswegen Schraubkugeln.Es gab, bis wasweißichwann Kugeln, bei denen zwei Halbschalen mit austauschbarer Membran verwendet wurden.
Gruß Herbert
ACCM Claude-Michel
da das Pseudo von Joe: Joe-DS ist, dachte ich, dass er eine DS hat und dass er eventuell geschraubte DS-Kugeln nachfüllen will. Deswegen der hinweiss.
Wie Herbert schon sagt, bestehen geschraubte Kugeln aus zwei Halbschalen die zusammen geschraubt werden. Daher der Name.
Diese wurden nur bei DS und ID verwendet. Puristen schwören drauf. Andere wollen Ihre DS so original wie möglich haben.
Gab's die nicht auch noch beim CX Break?
Ja, ich hatte in meinem S1 Break hinten geschraubte Kugeln. Vorne weiß ich es nicht mehr.
Hendrik
