bei meinem 1995 X1 2.0i mit Klima und Handschaltung geht seit gestern der Motorlüfter linke Wagenseite nicht mehr aus.
Wenn ich die Batterie nicht abhänge, ist sie binnen kurzer Zeit leer. Merd....
Ich habe schon die drei Stecker (br,bl,gr) am Thermostatgehäuse ohne Erfolg gezogen.
Für einen Notbetrieb, habe ich auch mal einzeln alle Sicherungen gezogen und das Ding lief immer weiter....
Wie ist der Lüfter abgesichert?
Welcher Thermoschalter ist für den Lüfter zuständig (Bitron?!?)?
Ich hoffe auf Hilfe, damit ich wieder schwebend zur Arbeit komme....
könnte auch sein, das da ein relais hängt und die kontakte verbrannt sind.
Versorgt wird der Lüfter vom Thermoschalter am Kühler.
Der Thermoschalter hat Dauerstrom, ich würde den Schalter austauschen,
habe ich gerade gemacht.
Kostet bei Meisen 9,18 Euro aber vorher schauen ob da zwei oder drei
Anschlüsse auf dem Stecker sind.
Hallo Hugin1,
so wird der X1 ohne Klima repariert.
Der X1 ist aber ein Citroen mit Klima und da wäre das zuuuu einfach.
Mein X1 hat wohl den BITRON-Sensor verbaut und der liefert einem Steuergerät ein Signal und das schaltet dann den Lüfter und noch verschiedenes mehr zentral an und aus.
Wäre ja schön, wenn alles einfach wäre.
Trotzdem Danke für Deine Antwort.
Salüt
Du hast Klima, also auch zwei Lüfter.
Normalerweise laufen beide oder keiner. Wenn jetzt bei dir nur einer läuft, obwohl alles aus sein sollte, dann wird es schon an den Relais liegen. Die sind in dem kleinen dreieckigen Kästchen zwischen den Motoren. Um da ranzukommen musst du dieses obere Luftleitplastik der Front abnehmen.
Die Sicherungen... sind die nicht im Motorraum, neben den Sicherungen vom Licht?
Gruss
Matthias
