Habe vor ein paar Wochen ein Poltern auf der Fahrerseite im bereich
der Schiebetür wahrgenommen.
Das Geräusch ist ziemlich nervig hat jemand eine Idee?
Habe schon die Türschlösser neu justiert die Sitze Überprüft,
den Krempel aus dem Seitenfach raus.
Das Geräusch ist bei Kopfsteinpflaster besonders hörbar!
Das Auto ist fast 2 Jahre alt und hat 50000 km drauf
Das Poltern scheint nach neusten Erkenntnissen eher von hinten
zu kommen.
Ist ziemlich nervig
accm Edu Meinen
Moijn,
bei unserem Evasion schlägt das Gurtschloß an den Seitenholm, was ein nerviges Klappergeräusch verursacht. Da werde ich jetzt mit Schaumstoff Abhilfe schaffen.
>> Edu
Hallo
War mal wieder auf der suche nach dem Poltern.
habe folgendes festgestellt:
Wenn Ich das Heck mit denn Händen (kurze Stöße ) runterdrücke ist ein leichtes Klopfen/Poltern im Bereich des Radhauses hinten links wahrnehmbar.
Das Geräusch ist auch von Außen hörbar wenn Ich
mit der Handfläche gegen den Reifen schlage.
Beim fahren tauch das Geräusch sehr stark bei
Kopfsteinpflaster oder ähnliches auf.
Brauche dringen Tipps
Weil Ich meine Werkstatt damit belästigen will
Michael
Hallo schmier mal die Führungen der Handbremsseile am Tank richtig dick mit Fett ein;hatte ich auch schon mal..
Das Geräusch tritt auch beim nachziehen der Radschrauben auf.
Kann es vieleicht der Stoßdämpfer sein?.
Nach dem Handbremsseile muß ich noch schauen.
oder können das irgendwelche Lager (Aufhängung, Radlager ? ) sein
möchte Dich nicht entmutigen, aber mein Zeta (bis Ende März 03) hatte diese Geräusche auch. Sind nie gefunden worden! Keine Probleme mit dem Tüv oder im Fahrbetrieb.
Eigenartigerweise macht mein Eurovan2 bereits nach 3 Monaten identische Geräusche.
Da ich auf zu meinem Parkplatz über eine 90° Kante (ca. 3cm) fahren muss, nehme ich an, dass Poltern aus der Radaufhängung stammt. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass in der Stoßdämperbefestigung Buchsen oder auch Zylinder vorhanden sind, die ausschlagen können (da wo die Dämpfer festgeschraubt sind) bzw. zuviel Spiel aufweisen.
Meine Werkstatt wollte diesem Hinweis bisher aber nicht nachgehen.
Sie ist mit diesem Problem aber noch beschäftigt. Solte sich eine Lösung finden, werde ich berichten.
  • 3 Monate später...
Habe mein Poltern am Eva jetzt ziemlich lokalisiert es ist im Bereich
Hinterachse Rad Fahrerseite. Das Poltern (Klopfen) ist erzeugbar in dem man
mit dem Handballen gegen die Reifenflanke boxt b.z.w. die Radschrauben
nachzieht. Das Poltern ist zu jeder Zeit da ganz arg auf Kopfsteinpflaster
es hat auch schon Tage gegeben wo das Poltern wie weggeblasen war kurz
drauf war’s wieder da.
Komische Angelegenheit mach da schon Monate rum und hatte schon viel
im Verdacht ( Schiebetür, Tank u.s.w.) WAS KANN DAS SEIN.
Vermute momentan Schwingenlager, Stoßdämpfer, Trommelbremse oder Radlager
Gibt es noch Tipps der Ursache näher zu kommen. Danke!!!
Das Poltern ist jetzt bei der Kälte ca. 0 Grad
mehr geworden.
  • 5 Monate später...
Habe hinten jetzt die Stoßdämpfer gewechselt
das Poltern ist weg !!!!!!!!.
