Ich hab bei meinem Xantia die 4 Federkugeln gewechselt. Diese hab ich aus einem Unfallwagen ausgebaut, da steht 12.05.2008 drauf, ich geh mal davon aus das es das Produktionsdatum ist. Außerdem hab ich die Kugel vom Druckspeicher ausgebaut, und in meinen eingebaut. Da ist ein Ventil dran, anstatt des grünen Stopfens, der normalerweise da hinten dran ist. Was hat das denn für eine Bedeutung? Ich hab die mal gewechselt, weil Morgens, wenn ich losgefahren bin, die Bremse beim ersten Bremsen so komisch war. Ich hoffe, das es morgen Früh besser ist.
MfG Frank
Hat sich immer noch nicht geändert, der fällt nach dem Starten hinten kompl. runter, und regelt sich dann wieder ein. Das mit der Bremse hat sich allerdings erledigt, das ist nicht mehr aufgetreten.
MfG Frank
Man kann die Kugeln auch wiederbefüllen. Dann ist da ein Ventil drauf. Ich gehe davon aus, dass der Druckspeicher wiederbefüllt wurde, aber jetzt wieder zu wenig Druck hat. Druckspeicherkugel ausbauen und den Druck messen lassen. Ist zu wenig drauf aufüllen lassen oder wechseln. Neue Druckspeicher gibts bei Meisen oder Matzge (hier im Forum) günstig.
Fred
Ich hab die Kugel ja gestern, wegen dem Durchsacken gewechselt, und bei dem Xantia, wo ich sie ausgebaut habe, war das nicht mit dem Durchsacken. Mit meiner alten, die ca. 1,5 Jahre alt war hat meiner das auch gemacht
Trotzdem die Bremse hinten entlüften, besser alle 4 Rü
