HILFE. Ich muss die vordere Stossstange wieder dran bauen. Abbauen hat meine Maus schon beim Rausfahren aus dem Carport mit einem "kleinen" Stoss vorne links, dann kamm die gesamte vordere Stossstange samt ein "Grosser Dübel vorne rechts. Jetzt habe ich die Fiberglass Umrahmung des Dübels gespachtelt und die Dübel drangeschraubt. 5 Schrauben für unten und 2 Torx Schrauben für die Ecken am Radhaus. Wie gehe ich vor? Mit drei Mann eins in der Mitte und die Seiten rausgedrückt dann nach innen oder?
Danke für schnelle Hilfe denn morgen braucht meine Süsse das Auto wieder.
Danke
Hallo Morales
Kleiner Tip
Lass dir auf jedenfall von deiner Süssen helfen damit sie das nächste mal besser bein raus fahren auf passt
Mfg Herby
Stoßstange von vorn wieder ranstecken,drei 6er Schrauben(10er schlüsselweite) von unten ansetzten.
In den Radhausschalen rechts und links die ovalen Deckel vorn entfernen und die 8er Schrauben(13er Schlüsselweite) am besten mit einer 1/4Zollratsche anziehen und die kleinen Torxschrauben(tx20) von unten in die Spitzen der Stoßstangen schrauben.Deckel wieder drauf,fertig.
Ich weiß zwar nicht was du für Dübel meins.
Vieleicht die oben im Kühlergrill???
Den brauchst du zum montieren oder demontieren de vrderen Stoßfängers nicht abschrauben.
Ansonsten wenn der auch kaputt ist,machst du es wie folgt.
beide Blinker raus dort sind jeweils 1 Torx(tx20) im Grill selbst ind auch noch 2 derselben und von oben die Dübel.
Ich hoff es hilft weiter
mfg
Sebastian
