Servus!
Könntet ihr mir vieleicht mal Tips geben, woran es liegen kann, daß bei meinem XM neuerdings immer die Scheibe anläuft, wenn die Klimaautomatik heizt??? Keine Bange, es riecht nicht nach Kühlmittel, es ist scheinbar nur verdampftes Wasser?
Gibts beim Y4 vieleicht doch irgendwo einen Filter für die Innenluft, der gewechselt werden sollte? Oder kann man irgendwas an der Lüftungseinheit ausputzen. Vieleicht sind ja eventuelle Ablaufkanäle verstopft? Die Ansaugung ist jedenfalls frei von Blättern und sonstigem Zeugs...
Für Eure Hilfe wär ich dankbar!
VG, Max
Hi, Max
Das Problem hatte ich gerade auch. Bei mir war es ein undichter Heizungskühler.
Check mal den Teppich unter der Fussmatte der Beifahrerseite. Wenn nass... dann undicht.
Gerochen hab ich vorher auch nix.
Gruss
Nullman
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Du hast leider Recht!
Irgendwie hab ich es zwar geahnt, aber dennoch lieber verdrängt....
mein ZX hatte das auch vor kurzem, allerdings hat der innen total gestunken und gemüffelt. Und es war wahrlich eine absolute Drecksarbeit. Weiß nun noch nicht so genau, ob ich mir das beim XM zutraue, weil ich beim ZX (Minimalausstattung) schon das ganze Armaturenbrett ausbauen mußte... :-(
So ein Mist, echt... gibts vieleicht irgenwo einer Repanleitung dafür? Bei den Citdok´s bin ich nicht fündig geworden... :-/
Bis dann!
Bearbeitet von dieselmax
Wow,
super danke! Scheinbar lauf ich wirklich blind durchs Leben... ;-)
Dann werd ich mich mal ans Motor aushängen machen in den nächsten Tagen.
Der Diesel läßt mir nicht wirklich viel Platz zum Handeln.
VG, Max
warum willste denn den motor aushängen? am xm den innenraum wärmetausche zu wechseln geht doch ratz fatz, mittelkonsole seitenteil ab, beifahrerfußraum unterhalb des handschuhfaches die plaste abdeckung wech, schon biste am wärmetauscher, zwei schrauben raus, etwas fummeln und raus, den neuen rein, schrauben und verkleidungen wieder rann, fertig, dauert keine stunde, etwas unerfahrene brauchen eventuell 2, man muß nur die rohre etwas nach vorne drücken mehr net, das geht auch so ohne den motor zu verrücken.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Der XM ist in dieser Hinsicht wirklich mustergültig reparaturfreundlich. Ernsthaft, auch wenn das eine Ausnahme sein mag..
>>Jürgen
Das hab ich irgendwo hier drin gelesen, aber dannn bin ich ja beruhigt, wenn das so auch klappt. Mein XM - irgendwo preisgünstig... :-) das glaub ich erst, wenns vorbei ist. Letzte Reparaturen:
-Zahnriemensatz wechseln..... ;-)
-die letzten beiden Auspufftöpfe..... :-)
Kenner wissen nun bescheid. ;-)
Aber trotzdem Danke!
na der wärmetauscher innen kostet neu so um die 40-50 euro, auch schon für 38 in der bucht gesehen. die endtöpfe kosten aber auch nicht die welt, fürn 2,1 und 2,0 turbo so 45 euro das stück egal welche von den hinteren. gibts bei fröschel billig auch in der bucht und bei mir um die ecke is auch einer, sonnst hat ichs nie gefunden, scheint auch gute qualli zu sein und bauen anlagen nach kundenwunsch um.
Okay,der Wärmetauscher ist nicht das Problem.
Der Vorschalldämpfer inkl Mitteltopf kostet original ca 600 und der Endtopf ca 200.
Nachrüstteile hab ich für zusammen ab 350 gefunden.
Ist aber eh egal, weil ich den Xm deswegen auch nicht hergebe.
Vor ein paar Jahren war wie bei jedem zweiten der Zylinderkopf hinüber,
Wa(h)re Freunde schafft das Leben, und in meinem Fall die Reparaturkosten... :-)))
Nee, Blödsinn, bin sonst wirklich sehr zufrieden mit dem Schiff!
Erledigt!
Vielen Dank für die Tips, die mal wieder Gold wert waren...
  • 11 Monate später...
Erledigt!
Hallo, ich setze diesen Thread fort, da ich gerade rechtzeitig jetzt das gleiche Problem habe - Scheiben schlagen sofort an, Wasser im Beifahrerfußraum... Heizungskühler ist schon bestellt.
Meine laienhafte Frage: Was sollte ich in der Zwischenzeit (bis zur Ankunft des neuen Kühlers) beachten? Erhöhter Kühlwasserverlust? Oder woher kommt das Wasser eigentlich, bzw. gibt es beim Ausbau eine größere Schweinerei?
Danke im Voraus für ein paar zusätzliche Tips! (Leider sind ja die citdoks noch nicht wieder online)
Grojoh
folie auf den fußboden legen und saugtücher, etwas wasser kommt immer raus. am besten hat man hat gleich einen nass-sauger bereit.
Hey,
ja, er braucht ständig neues Kühlmittel...
Mein Tip: Schau doch bitte auch mal unter der Bodenverkleidung auf der Beifahrerseite, wenn Du den Kühler wechselst... unter der ganzen Schalldämmung hatte sich bei mir ein wahrer See gebildet. Es ist zwar eine gewisse "Pimmelarbeit", aber im Vergleich zu anderen Autos immer noch "schön" zu wechseln.
Viel Erfolg, Max
Wenn du so weiterfahren willst, Kühlwassertemparatur im Auge behalten und auch den Stand! Ich würde es nicht lange riskieren so zu fahren und wenns sein muss, unbedingt alle 50 Km spätestens anhalten und Stand des Kühlmittels überprüfen. Das Problem ist nur, dass nachfüllen Luft produziert und der 2,5er TD ist belannntermassen heikel...Lappen, Tücher??? Nein, einen passenden Behälter (Wanne, Schüssel o.ä.) hinstellen, so dass das Wasser dort reinläuft. Natürlich nur sanft fahren und nicht unter Last. Aber besser: Kühlkreislauf verkleinern durch abklemmen des Wärmetauschers (sollte im Motorraum möglich sein), so kannst du ohne grosse Gefahr auch längere Strecken fahren wenn das Kühlsystem in Ordnung ist (Heizung fehlt halt dann aber auch als Vernichter von Wärme). Nur mit dieser Lösung hätte ich keine Bauchschmerzen.
Ich hatte das Glück im ZX Td auch mal gehabt, zuerst beim Fahren Scheiben angelaufen, dann übern Pass (zwingend) hin und dann am Abend auch wieder zurück (Auto voll beladen!), fing dann auf der Rückfahrt an nach Maggi zu riechen und zu tropfen die letzten 40 Km. Die habe ich noch gemeistert ohne gross den Motor zu belasten, dann aber nochmals 200 Km zur Werkstatt des Vertrauens...mit Wanne im Beifahrerfussraum. Abklemmen des Wärmetauschers habe ich selbst nicht geschafft, die Schläuche gingen nicht weg.
Gruess Holger
Holger hat schon Recht- lieber nimmer weiterfahren...
VOR ALLEM beim 2.5er!
Naja, die 250km zurück zur Werkstatt werd ich schon noch schaffen. Danke für die Tipps, nachdem ich mir die ganze Sache nun nochmals überlegt habe bezüglich Kühlsystem richtig entlüften etc., werd ich lieber kein größeres Risiko durchs Selbstbasteln eingehen und den Heizungskühler von der Werkstatt tauschen lassen.
Wenn Du oft nachfüllst und mit wenig Drehzahl fährst, dann wirst Du die Strecke schon schaffen. Die Arbeit an sich ist aber wirklich nicht schlimm, wenn man technisch keine zwei linken Hände hat.
Sodala - Totgesagte leben länger :D Ich hab's geschafft, aber vermutlich nur deshalb, weil sich die Lage nun ein wenig anders darstellt: Ich hab am beifahrerseitigen Himmel einen riesengroßen Wasserfleck entdeckt, vermutlich läuft mir also eher Regenwasser in Mengen irgendwo an der Türdichtung rein. Die Flüssigkeit (auch am Boden) sieht klar aus und riecht definitiv nicht nach Kühlflüssigkeit. Auch kann ich bisher keinen Kühlwasserverlust feststellen.
Wäre also halb so schlimm - was mich aber dennoch irritiert: Die Scheiben liefen sofort an (heute nicht mehr, vielleicht ists jetzt schon trockener im Wagen) - kann das tatsächlich nur von so einem Wassereinbruch kommen?
Das Dumme nur: Wahrscheinlich wäre ein Heizungskühler schneller repariert, als sich nun auf die Suche nach dem Dichtungsfehler begeben zu müssen...
Wenn Du die Tür aufmachst, dann schau mal ganz oben in der Gummidichtung nach, die Abläufe verstopfen bei meinem auch manchmal mit Dreck, und der macht dicht. Ebenso schu mal im Motorraum nach.: zwischen Windschutzscheibe und Motor, also etwa bei Scheibenwischengestänge sammelt sich auch gerne Dreck und altes Laub etc. Die Ablaufkanäle dort müssen auch frei sein. Das wären im ersten Moment die beiden Hauptursachen, die ich mir vorstellen kann... Kühlwasser stinkt ja auch fürchterlich, das würdest Du merken.
Weiter Möglichkeiten für den Wassereinbruch:
- Antennenfuss
- Schiebedach, hatter eins?
>>Jürgen
Schiebedach hat er (leider) keins - beim Antennenfuß kam allerdings schon mal Wasser rein, da muss ich nochmal schauen. Die Abflusskanäle vorne sind frei, die Gummidichtungen oben an der Tür (wagenseitig) teilweise sehr spröde. Ich werde Fotos machen.
Wie gesagt, Kühlwasser schließ ich glücklicherweise momentan aus, da auch kein Verlust zu bemerken ist.
