Saxo läuft nicht richtig....
Moin ,
ein Freund hat sich vorgestern einen Saxo 1.1 40KW EZ 01.98 gekauft.
Der Wagen hat laut Verkäufer (meiner Meinung nach ein als Privat getarnter Händler)Zahnriemen und Inspektion neu (komischerweise leider keine Unterlagen vorhanden , aber Riemen und Spannrolle sehen ziemlich neu aus).
Gestern lief der Saxo plötzlich nicht mehr richtig. Ich bin heute hingefahren um mir das anzuschauen. Der Saxo springt sehr schlecht an und läuft unrund. Wenn man ihn bei Laune hält läuft er ruhiger. Er hält kein Standgas und riecht nach Benzin. Fehlzündungen gibt es auch. Fahren so gut wie unmöglich.Ich habe erst die Zündkabel und Kerzen kontolliert und gesäubert. Ausserdem die Stecker vom Leerlaufsteller und OT-Geber kontrolliert und gesäubert.
Keine Verbesserung.Öl und Wasser in Ordung.Kurbelgehäuseentlüftung auch O.K.
Könnte evtl. der Zahnriemen (zwar erneuert,vielleicht aber nicht richtig??) übergesprungen sein??
Wer aus dem Raum Coesfeld/Münster kennt sich damit aus??
Der Bekannte hat keine Lust mehr auf Werkstätten , da er wohl schon des öfteren (weil er keine Ahnung hat) gelinkt wurde.
Karsten
ACCM Elmar Stephan
Ich würde zunächst die Steuerzeiten kontrollieren. Ich kenne mich bei diesem Saxo-Modell nicht aus, aber bei den alten TU-Motoren gab es an der Schwungscheibe und an der Nockenwelle Arretier-Bohrungen, bei denen man KW und NW blockieren konnte. Fluchtet die NW-Bohrung nicht, wenn die KW-Bohrung arretiert ist, liegt der Zahnriemen nicht richtig auf.
Ein weiterer Fehler, über den ich mal lange gegrübelt habe, bevor ich ihn entdeckt habe: Vertauschte Kerzenkabel. Das kann auch zu Fehlzündungen führen.
Gruß Elmar
Moin ,
danke für die Antwort.
Zündkabel können es aber eigentlich nicht sein. Er lief ja erst ganz normal. Und am nächsten Tag lief er halt nicht mehr so ganz toll. Übrigens: unter (ich schätze mal , da kein DZM drin ist) ca. 2500U/min macht es den Eindruck als ob er nur auf 3 Zylindern laufen würde.
Mit den Steuerzeiten muss ich mal schauen ober der Saxo diese Markierungen hat.
Falls es noch hilfreich zur Fehlerfindung seine sollte: Der Saxo hat ein Steuergerät von Bosch.
Karsten
auch wenn neue Zündkerzen drin sind, es gibt manchmal welche die unter Druck nicht mehr zünden.
Gruß Herbert
wenn die Ursache am Zahnriemen läge (verstellte Steuerzeit), würde er nicht nach unverbranntem Benzin riechen. Der Geruch von unverbranntem Benzin ist aber typisch bei Ausfall eines Zylinders und das bedeutet Zerstörung des Kat bei Weiterfahrt.
Mein Tipp: Erstmal beim Verkäufer reklamieren. Ganz freundlich, weil die Anspruchsgrundlage doch sehr wackelig. Und ansonsten eine Fachwerkstatt zur Fehlerdiagnose aufsuchen, die finden die Ursache ruckzuck.
Gruß Gerd
Moin ,
der Saxo läuft wieder. Ich habe mal auf Verdacht die Kerzen (obwohl die wirklich vom Vorbesitzer erneuert wurden) ausgetauscht .
Karsten
Hört sich nach Zündspule an.
Falls nur im Standgas und beim Starten sehr unrunder Lauf, kann das auch die Auswirkung von zu geringem Spiel der Auslassventile sein. War bei mir nur noch 0,1 statt 0,4mm.
Ha, ich hab gerade gesehen, das Spekulieren hat sich erledigt. :)
Bearbeitet von saxol1.4
