Bei mir ist jetzt mal die ABS/Servolenkung- Sicherung kaputt gegangen. Der Tacho ging dann komischer Weise auch nicht mehr.
Als ich zu hause die Sicherung ersetzt habe, hab ich bemerkt dass die letzten Kilometer gar nicht gezählt wurden.
Das ist doch ein Witz- kann man so leicht den Tacho manipulieren / abklemmen?
Das einzige was mir aufgefallen war ist, dass der Lüfter im Motorraum stark am kühlen war während die Sicherung kaputt war...
Du hast einen elektronischen Tacho, wenn der keinen Strom bekommt macht der garnix mehr.
Geht jetzt wieder alles, bist dir sicher dass es die ABS Sicherung war? Hört sich sehr nach Motorsteuerung an...
das ABS erzeugt dei Tachosignale über die Radsensoren. ABS tot = Tacho tot.
Was ist darin komisch?
Es war wirklich die Sicherung. Am Motor ist sonst alles OK.
Dann weiß ich also jetzt, wie man den Tacho abklemmt- einfach den ABS Sensor abklemmen.
(Finde es aber nicht gut, dass das so einfach ist)
vielleicht wird das ja irgendwo in den Tiefen der BSI gespeichert, daß der Motor eine Zeit ohne ABS betrieben wurde. Es soll in jedem Fall zwei Speicherorte für den Kilometerstand geben. Einer ist sichtbar und manipulierbar, der andere blüht im Verborgenen.
Tachowelle ebklemmen war jetzt auch nicht wirklich schwer. Oder wäre Dir "ABS hat einen Defekt, Motor geht nicht" lieber?
