Xantia Rauch hinterm Lenkrad!
KingNeini-Activa tct
Hallo hab mein Lenkrad voll eingschlagen...3 sec. später qualmt es ordentlich dort raus...bin mir fast sicher das es mir den Schleifer oder wie man das teil nennt zerrissen hat. Seitdem fängt es jedes mal neu an wenn ich die Zündung einschalte...habe nun die dazugehörige 2A sicherung entfernt. Jetzt geht das Radio, die Uhr und die ZV nichtmehr^^
Kann mir jemand sagen wie das teil heißt...oder gleich ein Angebot machen??
KingNeini
Meinst du den Schleifring? Da hätte ich 2 für den X2 hier liegen, jeweils ohne LFB-Unterstützung
hab hier gelesen das sich die lenksäule senkt und somit den schleifring zerstört, soll man/n so 2-3mm anheben. dafür das innere kreuzgelenk lösen und mit einem hammer nach oben klopfen und wieder verschrauben, hab´s wie gesagt nur gelesen.
warum es bei dir qualmt versteh ich eh nicht, da läuft doch nur das radiozeug und airbag drüber, eventuell noch die hupe, mehr is da doch garnicht drann.
zum überbrücken würde ich nach steckern suchen und diese für den schleifring abstöpseln. zumindest geht radio, uhr und deine zentralfunke wieder.
habe leider einen X1 und mit LFB..aber danke.
KingNeini
na dann mach den stecker vom radio raus(LFB), wenn er keine knalltüte hat, kanns doch nur vom radio kommen!!!
2A oder sollten das 20A heißen, ich glaub ja ne 2ér gibts ja net, wie gesagt stecker am radio raus und nochmal testen, sonnst gibts da keinen strom ausser er hat ne wundertüte drinn, allerdings wär ich dann mit vorsicht am werkeln.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=83082
habs eben gefunden.
Bearbeitet von hoschi1
ich glaube den defekt habe ich mir selber zuzuschreiben! habe nach meiner tankanzeige schauen wollen und dabei das lenkrad weggebaut, dabei ist das gehäuse des schleifrings leicht aufgebrochen...nicht weiter schlimm dachte ich mir und habs wieder zugedrückt. Hat auch alles top gefunzt danach. 3 Wochen lang^^ nun hats geraucht^^
vllt hab ich seitdem keinen so großen Lenkeinschlag mehr gemacht:-D
soll ich einen neuen thred im Teilemarkt erstellen oder hier auf angebote warten?
KingNeini
Man kann den Schleifring falsch einbauen.. der muß richtig ausgerichtet sein. Knirscht dann normalerweise beim Lenken. Ab in den -> Teilemarkt ! Mit Orga und Baujahr, es gibt mindestens 2 Versionen !
@Hoschi: Der hat ne Knalltüte, tct´s gab es nicht ohne !
Torsten
Yepp. Der Schleifing hat nen linken und rechten Anschlag (ich glaub, nach je 2 Umdrehungen). Deshalb muss er beim Einbau an der Mittenmarkierung ausgerichtet werden.
Markus
