Der Verbrauch meines Xantia X1...
Hallo
Ich hab keine lust es auszurechnen.aber eins steht fest.
über 190tkm gelaufen und bj96.Das sagt schon einiges.
Ich komme mit 10€ Tanken 70km weit.für 20 dann 140km und so weiter.
Das ist definitiv zu Viel verbrauch.
Trotz des verbrauches zieht der wagen nicht mal anständig.
Wagen besser entsorgen oder kann man ihn noch retten??
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo
Hi ZitroKen,
und ich habe keine Lust, für Dich zu rechnen!
Weiß ja nicht, ob Du für die 10,- € Diesel oder Super Plus tankst. Ob Du die 10,- € bei der teursten Markentanke (in welcher Region eigentlich?) für die geringste Spritmenge oder an der billigsten Supermarkttanke für mehr Gegenwert ausgibst.
Weiß auch nicht, ob Dein Xantia 1,6 oder 3,0 Liter Hubraum hat.
U.S.W...
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Tja, da gibst du dir die Antwort zur Hälfte selber. Wird wohl irgendwas falsch eingestellt oder fällig sein, bei deinem Auto! Angefangen bei den Reifen/Luftdruck, Luftfilter, Kerzen (Benziner??), Luftmengenmesser, Lambdasonde etc. etc.... Wie ist denn der Wartungszustand des Wagens? Wegen den 190000km mach dir mal keine Sorgen, solange du weißt wie damit umgegangen wurde, ists kein Problem. Mein Xantia verbraucht zZt. auch ca. 9-11l / 100km, fahre aber auch eher "sportlich" in letzter Zeit
Jürgen sagte es schon, bei den allgemeinen Angaben kann man schlecht helfen. Also, mehr Infos bitte...
Gute Nacht
also der 1.6er Benzner (ich habe einmal im Profil geforscht) nimmt so 8 bis 8,5 l / 100 km, bei günstigen Bedingungen auch etwas weniger. 1996 bis 2001 fand ich das ganz OK. Du wirst auch keinen C5 1.8 o.ä. finden, der weniger verbraucht oder wesentlich besser geht. Der ist ja auch schwerer geworden.
Ein Gasumbau wäre eine Idee, wenn der Wagen an sich noch fit ist. Mehr Power gibt es dann aber auch nicht. Der 1.6er ist ein Umherroller. Ich bin damit 30.000 km p.a. nur so zum Spaß umhergerollt. Das kann er wirklich gut. Ich gebe aber zu, daß mein C6 HDI eher weniger an Diesel verbraucht und ein klein wenig mehr Power hat, obwohl er etwa 700 kg mehr wiegt,
Bearbeitet von Gernot
Für deine 10 euros bekommt man +- 6.5 - 7 Liter Super. Das ist also ein Verbrauch von ca. 9.5 - 10L/100Km.
Dazu kommt es noch auf folgendes an:
Kurz - Langstrecke oder Stadtfahrt
Topograpfie - Flachland - Berge
pers. Fahrweise
Pflegezustand des Autos - Motor
Reifen - Profil
In einen anderen Tread schreibst du, der Xantia wäre laut, evt. ist der Auspuff irgendwo undicht.
Daher kann der Leistungsverlust und Mehrverbrauch kommen. Also erstmal die Fehlerquellen beheben, danach neu den Verbrauch testen
Wenn der Auspuff undicht ist, hat man mehr Leistung, da für den Motor der Widerstand sinkt. Deswegen haben doch die ganzen Sportauspuffe nen Mordsdurchmesser. Lass mich aber gerne aufklären, falls es beim Xantia anders ist :)
Es verhält sich generell anders.
Der Motor braucht nen gewissen Staudruck um effizient zu arbeiten.
Der kpl. Sportauspuff allein bringt ausser vom Klangbild nichts, bzw. mininal Leistung ggf. sogar Minderleistung.
Wenn, dann mit Fächerkrümmer - Sportkat und Katback - Anlage und Überarbeitung der Softwar - Chip - bzw. Hardware, also klassischen Tunen
Undichtigkeiten vor dem Kat, bzw. Vorschalldämpfer bringen der Lanbdasonde falsche Werte. Ein Undichter Auspuff ist somit auch nicht mit einen Sportauspuff zu vergleichen.
Gast ACCM Der Tänzer
Ein Xantia mit 1,6l-Motor ist ja auch ziemlich untermotorisiert, d.h. der Motor muß viel öfter mit hohen Drehzahlen bewegt werden als z.B. beim V6.
Gruß vom Tänzer
Und wieder was dazu gelernt, das mit der Lambda-Sonde leuchtet netürlich ein. :)
Ich weiß nur, dass damals bei meinem kleinen R5 die Leistungssteigerung wirklich spürbar war, nach dem der Auspuff abgerostet war.
Grüße aus sonnigem Stuttgart
Du kann doch nich nen alten R5 mit den heutigen High Tech Autos nicht vergleichen. Da ist alles elekronich aufeinander abgestimmt.
Früher kam notfalls nen anderer Vergaser drauf und all so Scherze, oder Motor/ Ventilreinigung ging super mit Bremsflüssigkeit. Da konntest du noch viel selbst machen.
Genauso verhält sich das mit den sogenannten Sportlufis. Ausser das er länger hält und mehr Luftdurchsatz hat, ggf. anderes Ansauggeräusch, bringt es garnichts. Un die Lufi-Pilze im Motorraum sind Leistungsmindernd, da sie nur Warmluft aus dem Motorraum ziehen. Was gut ist, ist eine sogenannte Wasser/Alc Einspritzung. Da wird kurz vorm Verbrennen die Ansaugluft abgekühlt.
es gibt welche das läufts besser ohne auspuff.
beim mazda 2,0 16v bringts zum bleistift ne extreme leistungsschwäche, genauso beim audi 90 2,3 e und ich muß sagen beim 1,8i auch, also beim 1,6i ebenso wenn der auspuff hin ist. nur bei meinem tct nicht der läuft besser, das liegt da aber wieder am turbo.
Mein 1,6er macht genau das gleiche. Zieht weniger und ruckeliger als früher säuft aber mindestens 11ltr. Egal wo gekauft und wie gefahren;)
Habe auch schon alles mögliche und unmögliche versucht. 3Citroenwerkstätten konnten(oder wollten) nicht helfen. Der Wagen ist halt 14 Jahre alt da kann der Verbrauch (am Anfang ca 7,5ltr) schonmal etwas ansteigen(Heute minimum11ltr) meinten die Meister. Als nächstes möcht ich mal die Lambdasonde wechseln und wenn das nichts bringt werd ich mal dem Boschdienst eine Chance geben. Die vom Händler sind mit sowas auch wohl überfordert solange da keine Fehlermeldung im Speicher ist kann der Motor machen was er will, dann muß er in Ordnung sein. Alles etwas enttäuschend.
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
Stefan
na ein paar tricks gibts da schon, erstens die orginal zündkerzen nehmen oder ngk, dann den luffi neu machen und zum schluß die einspritzdüsen mal ausbauen und im ultraschallbad säubern/lassen.
Bearbeitet von hoschi1
Stefan
Sorry, das is ne Frechheit! Die Werkstatt hätte mich ganz sicher zum letzten Mal gesehen. DEFINITIV
Bremsen kontrollieren, ob eine festgeht
Radlager, dito
Zylinderkopf runter, Nockenwellenlager prüfen, Zylinderinnenwände prüfen
Kurbelwellenlager prüfen
Steuergerät/Einspritzung prüfen
Lambdasonde
Zündkerzen u Zündkabel (Marderbiss)
oder wenn alles nicht hilft:
einfach mal die 10 Sack Zement aus dem Kofferaum nehmen und den Fahrrad-Dachträger abschraubenicon11.gif
Radlager, dito
Lambdasonde
Naja, was passiert denn, wenn die Werkstatt das alles kontrolliert und dann dafür auch Geld sehen möchte?
Naja, ich dachte eigentlich das man einiges erstmal selber checkt.
Motor öffnen oder Steuergerät sind wohl für die meisten von uns ne Werkstatt-Geschichte, klaro.
Das kann bei nem Xantia in mäßigem Zustand schon mal einen "wirtschaftlichen Totalschaden" bedeuten.
Da muß jeder selbst mal den Bleistift spitzen und individuell kalkulieren.
Hallo
Das entspricht bei den heutigen Benzinpreisen einen ca. Verbrauch von 10 Litern....
na und?
War er wirklich schneller oder hat er sich nur schneller angehört?
Natürlich habe ich schon alles mögliche gechekt bzw erneuert. Was jetzt noch fehlt ist ne neue Lambda Sonde ein neuer Thermostat und evtl neuer Temperatursensor.
Alles andere Kabel Kerzen Filter usw ist neu.
ist doch erstaunlich, wie lang ein thread mit dermassen sinnfreiem Eröffnungspost werden kann;
dann versuch ich das auch mal:
also, ich hab keine Lust das jetzt auszurechnen - Tatsache ist, mein Auto kostet Geld;
Ist das in Ordnung, oder zu viel ?
da ich auch keine lust zum umrechnen hab, kann mir mal einer ausrechnen, wieviel lire ich bezahlen müsste , wenn ich mal in italien tanke? hier tanke ich auch immer für 10 €.
ÄÄÄHHHH schlachten, alles was über 8 Liter ist, ist nicht normal.
Ja, als ik so die ganzen Probleme anschau die Zitroneken mit seinem 1.6, 88/90 PS Xantia hat, dan ist die einigste Möglichkeit schlachten. Dass der Verbrauch, wo ich jetzt auch zu faul bin um auszurechnen, zu hoch liegt, ist doch kein Wunder wenn die Karre jetzt schon 4 Monate nach Benzin stinkt wenn er Gas gibt.
In jedem Problemthread von Zitroneke hat immer jemand eine Lösung vorgeschlagen, aber diese Vorschläge scheinen jedesmal auf taube Ohren gestossen zu sein, weil so wie es ausssieht ist noch überhaupt nichts in Ordnung gebracht.
