Lüftungsmotoren Y3
Hallo zusammen.
Mir ist eben aufgefallen, dass mein Y3 V6 mit Klimaautomatik nicht nur einen defekten Innenlüftungsmotor hat, sondern ...... überhaupt keinen.... Keine Ahnung, warum.
Hab ja noch meinen Y3 TD12 mit manueller Klima als Backup. Waren die Lüftermotoren die gleichen? Im Herbst ganz ohne Lüftung isses doch echt mies.
Danke im vorraus.
Henning
ja die Motoren passen in alle Y3er und Y4er
mfg trekerdan
da gibts doch zwei verschiedene, valeo und baer, oder passen die auch unternander, selbst mit klimapanel und manuell?
ich dachte es gibt nur welche von Valeo.
Habe auch in meinem Lager und in meinen Fahrzeugen geschaut Y3 und Y4 überall nur Valeo.
Bist du sicher das es zwei Sorten gibt??
mfg trekerdan
Danke erstmal für die Antworten.
Habe vorhin den Valeo-Motor aus meinem TD12 eingebaut. Funktioniert wunderbar, allerdings ist es so, dass die Klimaautomatik meint, ab 16 Grad angewählter Temperatur voll einheizen zu müssen. Ich denke aber mal, dass das mit dem (noch) defekten Aussentemperaturfühler zusammenhängt.
mit besten Grüßen
Henning
ne, wenn dann mit dem innenfühler im dach, der steuert eigentlich die raumtemperatur.
mh oder doch von beiden zusammen, schau mal ob der noch was tut da oben in seinem loch. dazu mal das licht runterschrauben und schauen ob der venti noch tut, am besten den sensor im venti mal in die finger nehmen, ändert sich nix an der temp, den dann mal genauer unter die lupe nehmen.
