Autoradio-Wechsel im XM (99)
Hallo, Leute,
mein Citroen-Radio (Philips) sollte raus, weil Display ziemlich schwach, ein Blaupunkt sollte rein.
Anschlüsse problemlos, Adapter für Lenkrad-FB kommt n paar Tagen.
Was mich maßlos irritiert, ist die Tatsache, daß das Blaupunkt-Rdaio ständig "TELEFON" anzeigt-dabei ist da gar kein Handy ran!
Wenn ich es ohne Zündung einbaue, läuft alles normal, bei eingeschalteter Zündung ist wieder der "TELEFON"-Zustand; d.h.: das Radio hat Empfang und geht, nur im Display ist: NICHTS. außer "TELEFON"!
Hat das mit der Belegung der FB-Kabel zu tun, muß da zwingend ein Adapter dazwischen, bevor das Ding richtig läuft?
Christoph
Hast Du das Blaupunkt ohne Adapter angeschlossen ?
Die Belegung der Stecker ist anders.
Ich hatte beim Einbau des Blaupunkt mit Navi auch Probleme.
Am Originalstecker ist auf dem Kabel, welches beim anschließen an den Pin für das Rückwärsgangsignal kommt, Strom drauf.
Das Navi dachte, ich fahr ständig rückwärts.
Durchmessen und vergleichen.
Gruß Herbert
du hast das kabel vom telefonmute angeschlossen, abklemmen und gut. kabelplan auf dem radio anschauen und zündplus neu suchen, rot, gelb, schwarz ist standart, dazu kommt lila und blau, sollte auf dem radio stehen für welche farbe welcher anschluß gehört. ansonnsten google hilft weiter, so wegen handbuch und so.
Kennt jemand zufällig die Belegung der LFB vom "neuen" Airbaglenkrad.
Mein Radio (Car-PC) hat die Anschlusse "0" "3,3V" "SC", der Stecker von der LFB ist 4-Polig, allerdings hat das Radio ja auch Meldungen auf dem MID gezeigt...
das ist nicht ganz so einfach, da hier mit unterschiedlichen Pegeln gearbeitet wird. Man würde es mit dem angesteckten alten Autoradio am ehesten nachvollziehen können, wenn man vom mittleren Pin aus auf die vier anderen mißt und eine Taste drückt.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/650-1.pdf
die daten sind hier im forum irgendwo unterwegs, ich hab die schonmal gesehen.
ach wat, schreib mal nightmare hier im forum an, der müßt die doch haben, der spielt doch da als drann rum und steuert seinen car-pc damit.
wenn du höflich fragen tust, hilft der bestimmt weiter.
Hallo Cristoph,
kann ich das alte Radio von Dir haben.
Ekki
