Xantia X1 2.0 16v Activa welche Winterreifen?
Hallo langsam wird es Zeit für mich neue Wintergummis zu kaufen :-) Welche Reifen darf ich auf meinem Activa auf serienalu´s fahren.
Folgende Reifen würde ich am liebsten draufmachen:
Michelin Primacy Alpin PA3 195/65 R15 91H
Welche Größe steht denn im Schein ?
Welche Größe ist grad drauf, auf den Alu´s ?
Gruß Herbert
Sind die normalen Venice Serienalus vom Activa drauf. Den Schein muss ich leider neu erstellen lassen samt Brief *sic* fragt am besten nicht wieso....
Im moment sind auf den Felgen unglaublich furchtbare Fulda Kristall in 205/55 15 nur in der Dimension ist die Auswahl naja eher nicht vorhanden (4 Hersteller die ich aber alle nicht möchte). Die Michelin haben wir auch auf einem Xsara VTS und ich bin absolut von ihnen begeistert.
In den CitDoks habe ich eine Freigabe für die Größe am V6 gefunden nur scheinbar gibt es die Datei nichtmehr http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=559 und auch keinen hinweiß ob das auch für den Activa gilt. Die größten Sorgen habe ich wegen der Tragfähigkeit.
Wenn du alles neu erstellen lassen musst, würde ich mal probieren, die von dir gewünschte Grösse eintragen zu lassen. 195/65/15 sollte auch auf dem Activa gut zu fahren sein, habe die Reifen auf dem doch etwas schwereren Kombi X2 V6 drauf im Winter (allerdings Schweiz!!).
Was sich auf den Felgen montieren lässt, kann dir am besten ein Reifenfuzzi sagen. Wenn der bestätigt, dass die 195/65/15 montierbar sind, sollte die Eintragung möglich sein.
Mache doch aus der Not eine Tugend...
Gruss Holger
Gast ACCM Der Tänzer
Bei meinen 2.0 Activa waren 185-Winterreifen zulässig, 195er waren nicht zulässig, zumindest nicht ohne Eintragung.
185er aber auf Stahlfelge?
hatte bei Cit angefragt wegen 185er auf Venise, oder der Exclusive Felge.laut deren Aussage nicht zulässig.
Im Büro habe ich die zulässigen Reifengrößen in einer Übersicht, ich habe diese Übersicht als Fax direkt von Citroen bekommen. Ich bin allerdings erst übernächste Woche im Büro (ich habe Urlaub!), dann könnte ich mal nachschauen.
Bei mir waren die Winterreifen auf Stahlfelgen montiert.
Die 195/65 R15 haben im Vergleich zu 205/55 R15 einen zu großen Umfang und sind somit theoretisch nicht zulässig. http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm Allerdings gibt es Xantias, die damit serienmäßig unterwegs sind.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Das heißt aber nicht unbedingt etwas, bei meinen 2.0 Activa waren 205/55 R15 zulässig und 205/60 unzulässig (zumindest ohne Eintragungen), bei jetzigen 3.0 ist es umgekehrt. Bei den Reifengrößen spielen nicht nur der Reifenumfang eine Rolle, ebenso müssen z.B. Tragfähigkeit oder die Größe der Bremsanlage berücksichtigt werden, das letzte Wort hat immer der TÜV
Hallo und Servus
Hab mir letztes Jahr die Kleber Krisalp HP gekauft und bin durchaus Zufrieden damit.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
Kosten Normal über 80€ hab Sie für 65€ inkl.Montieren und Auswuchten ect. bekommen.
Und jetzt sind Sie halt Auslaufmodell weil die Kleber Krisalp HP2 gekommen sind.
Ach und noch was,Ich habe die Größe 185/65 R15 88H montieren lassen.
Gruß Christjo
