Hallo, ich wollte am XM den Batteriekasten ausbauen, kann aber nicht ohneweiteres erkennen, wie der befestigt ist, bevor ich nun dieses doch recht liderliche Plastikteil beschädige, hoffe ich dass jemand Bescheid weiss. Danke
Du musst erst den LHM-Bahälter entfernen glaube ich. Dann sind da noch zwei Schrauben seitlich am Innenkotflügel glaube ich mich zu entsinnen...
Hendrik
Hallo
das hatte der Bachmayer mal dazu geschrieben
von unten, oberhalb der abs steuergerätes gibt es noch eine 8ter schraube mit 13mm kopf. und hinter dem kasten gibt es auch eine, zwischen hydrauliköltank und batteriekasten.
Gruß Toby
LHM-Faß kann drin bleiben. Man muss nur ungefähr wissen, wo die schwer zu lokalisierenden unteren Befestigungspunkte zu finden sind.
