Activa steht ab und zu etwas schräg
Hallo, mein Xantia Activa TCT steht ab und zu nach dem Aussteigen rechts etwas tiefer als links. Mir ist aufgefallen, das die Kunsstofflagerung (fragt mich nicht wie die Dinger heissen) des Gestänges der Seitenneigung nicht mehr rund sondern oval sind (Löcher). Kann es daran liegen? Wo bekomme ich die Teile her?
H-G
daß sich ein Activa mit stehendem Motor gelegentlich neigt halte ich für relativ normal. Die Kunststofflager tauschen ist aber nicht verkehrt, gibt es beim Freundlichen für wenige Euros. Und dann schau dir mal den Zustand der beiden AFS-Kugeln an, besonders die vorne (Druckprüfung, Alter ?). Und natürlich muß der Seitenneigungskorrektor mit seinem Gestänge gangbar und gut geschmiert sein. Wenn da alles stimmt kann man weitersehen und ggf. die Seitenneigung neu einstellen.
Torsten
Hallo Torsten,
danke für die Info. Die AFS Kugeln sind als nächstes dran, alle Anderen sind neu. Er steht ab und zu bei laufendem Motor etwas schräg. Werde die Kunststofflager demnächst auch erneuern und dann sehen, wie es ist.
H-G
