XM Y4 V6 12V Kette Riemenscheibe
Bin etwas irritiert.....
Mein XM zwitschert zur Zeit wie ein Vögelchen. Laut Suche ist das eine sich auflösenden Riemenscheibe.
Also habe ich gestern das Rad und die Koflügelinnenverkleidung abgenommen, um mal einen weißen Strich auf die Scheibe zu malen. (Um festzustellen, ob sich der innere und der äußere Ring unterschiedlich bewegen.)
Jetzt kommst:
Mich lachen da erstmal zwei Riemenscheiben an. (Bei meinem vorherigen 2,1 TD wars nur eine) Die vordere ist der Antrieb für die Lichtmaschine, die hintere geht zum Klimakompressor und was da noch so alles dranhängt. ABER: Beide Scheiben sind eindeutig nicht in der Mitte mit Gummi zusammengefügt.
Frage: Aus Eurem Erfahrungsschatz, welche der beiden Riemenscheiben beim V6 Kette soll denn die zwitschernde sein?????
Fragend
Holger
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich meine sogar, die bieden Riemenscheiben seien original starre Scheiben ohne Gummi-Zwischenlage, bin da aber nicht sicher.
Dann kommen für die Geräusche eben die Riemen selber und die Umlenk- und Spannelemente in Betracht...
>>Jürgen
Na die wollte ich ja eh wechseln...
Spar ich die Kosten der Riemenscheibe, is ja auch nicht schlecht..
Danke Jürgen
iss fummmmelig ;-) ... aber nur eine spannrolle. und wechsel gleich das thermostat, wenn du schon in der gegend schraubst! (pit, hör auf zu lachen!)riemenscheiben hätte es in der nachbarschaft gegeben.
du hast gelacht. ich habs bis hier gehört. werde die anderen beim essen aufklären. und wenn du einen schönen xm auf nem trailer mitbringst, darfst du auch mit an den tisch und deine AW für den schalter mitnehmen ;-)
Martin,
da Jürgen nicht ganz sicher war: sind die Riemenscheiben des V6 jetzt definitiv NICHT vulkanisiert?
ich guck bei gelegenheit mal in meinen fuhrpark. habe ich noch nie drauf achten müssen. sonst frag mal den elektroniker. der hatte die schon mal in der hand.
hi, hatte das alles grad auseinander, danke an xm bremi nochmal für die telefonhilfe.
also die riemenscheibe ist ein einziges teil, welches sicher nie ein geräusch macht, ich würde auf den längeren riemen tippen, welcher klimakompressor und wapu antreibt, wenn der nicht genau gespannt ist gibt er töne von sich. so war es jedenfalls bei mir, als ich ihn nach dem zusammenbau etwas zu straff hatte.
gruss
thomas
