Xantia1, wo befindet sich Steuergerät der Klima
Hallo zusammen
Kann mir jemand verraten, wo sich beim X1 das Steuergerät für die Klimaregelung befindet. Also für die Steuerung der Mischklappe und des Lüfters. Die Kabel der einzelnen Sensoren und Regelelemente verschwinden im Kabelbaum und lassen sich leider nicht nachverfolgen.
Christoph
Steuergerät ist unter dem linken Scheinwerfer.
Grus Stephan
Hallo zusammen
Christoph
... da ist das Steuergerät für die Kühlerlüftersteuerung. Das eigentliche Klimasteuergerät ist hinter dem Handschuhfach.
Torsten
Torsten
Natürlich hat der Torsten recht, Fehler meinerseits.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :(
Wo hinter dem Handschuhfach, und wie kommt man an dieses ran?? Unter dem Handschuhfach, hinter der Filzverkleidung, ist nichts zu finden.
Christoph
Das Ding sitzt oben, du mußt das Handschuhfach ausbauen: Aufmachen, dann siehst du oben am Rahmen 2 oder mehr Schrauben. Die 2 Schrauben unten kommen nach dem Herausnehmen des Bodenbelages des Handschuhfaches zum Vorschein.
Torsten
Super, vielen Dank! Dann werde ich mich bei nächster Gelegenheit auf die Suche nach dem Teil machen.
Christoph
