Für meinen C5 2.2 HDI suche ich neue Winterreifen in 215 / 55 R 16 93 H.
Der NOKIAN WR 2 sagt mir sehr zu, aber es gibt ihn nur in 97er Index.
Wie groß ist da der Unterschied?
der Reifen hat eine höhere Traglast, ist also auch an den Seitenflanken um einiges stabiler.
Das bringt bei einem geringeren Fahrzeuggewicht etwas mehr Arbeit für die Federung, da der Reifen weniger Federungskomfort hat.
Wieviel kg dem C5 da fehlen ??
Gute Vergleichsmöglichkeiten, und da wird wirklich zum Himmel schreiend gepfuscht, bieten mir immer die ach so tollen Runderneuerten (würg).
Da nehm ich zwei in die Hand und es sind schon mal 2 kg Unterschied im Gewicht.
Beim einen kann ich die Seitenflanke mit dem Daumen 5 cm eindrücken, beim anderen brauch ich dazu die Montiermaschiene.
das nur, um die möglichen Unterschiede deutlich zu machen.
grad noch ergoogelt
93 = 650kg
97 = 730kg
sind also pro Achse 160 kg
kann man spüren, muß aber nicht sein
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Gast ACCM Der Tänzer
97 wäre aber kein Problem, der Wert darf nur nicht kleiner sein.
Willst Du wirklich Nokian aufziehen lassen?
der Reifen kostet ca. 93 EUR in H 97 zzgl Montage
NOKIAN scheint hier nicht sehr beliebt zu sein oder ?
@Tänzer: wieso darf der Wert nicht kleiner sein ?
Der Reifen muß ja eine gewisse Last tragen und darf deshalb einen bestimmten Wert nicht unterschreiten, dieser ist aber abhängig von jeweiligen Autotyp und auch dem verwendeten Motor.
Ich würde Dir bei Winterreifen eine kleinere Dimension empfehlen, die sind meisten billiger und bei Schnee auf besser.
Bearbeitet von ACCM Der Tänzer
also in den Papieren ist 215 55 R 16 93 W eingetragen
Ich habe mal geschaut, ein Bridgestone kostet 96€, ein Dunlop 92€ und selbst ein Michelin kostet "nur" 107€. Jeden dieser Reifen würde ich einem Nokian vorziehen! Alle drei Marken habe ich schon selbst als Winterreifen gefahren und für sehr gut befunden.
In den neuen KFZ-Scheinen ist nur noch eine einzige Größe eingetragen, trotzdem dürfen Winterreifen davon abweichen. Welche Größe zulässige ist, muß man beim Hersteller erfragen.
in welcher Größe kosten die das denn ?
Sorry, das war mein Fehler, das war nur in 205/55 R16H, 215/55 R16H ist deutlich teurer. Ein Grund mehr sich mal nach anderen Größen zu erkundigen.
für die 16 Zöller gibt es laut CITROEN nur die Größe ....
Auch bei Winterreifen? Kann ich kaum glauben, frag doch mal beim Händler oder bei Citroen direkt explizit nach den möglichen Reifenformaten bei Winterreifen nach.
Bei meinem C5 (V6 Break) gehen alternativ 205/65 R 15 als Winterbereifung. Vielleicht geht das bei Deinem ja auch. Möglicherweise geht das aber auch nur bei Fahrzeugen mit Wurzelholz am Armaturenbrett.....
balu1
balu1
Hallo Frank,
geile Antwort :-)
Bin noch unentschlossen :-(
Aber mit meinen 16-Zöllern könnte es mit R15 eng werden, auch mit "Alu-Look" ...
Achso, Du hast schon Felgen!!??
Und die sind in 16"!!??
Und da müssen nun ein paar Reifen in 16" drauf??!!
Dann geht's natürlich nicht mit 15".
Holz hin, Alu her :D
was steht den für eine Typenbezeichnung im Schein ?
6FY, 9HY ?
Bei 16ern geht dann nur der 215er.
Gruß Herbert
was steht den für eine typenbezeichnung im schein ?
6fy, 9hy ?
Gruß herbert
d 4hx
d 4hx
Dann sollten laut meinen Infos auch gehen
195/65 r 15 und 205/65 r 15.
Allerdings auf einer 15" Felge.
Gruß Herbert
