Mein neuer BX braucht eure Hife-Dach undicht!
Hallo Zusammen!
Der hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=83333 ist wirklich ein tolles Auto...
Trotzdem,ein paar Fehler müssen noch ausgemerzt werden und ich hoffe auf eure guten Tips.
Wichtigstes und gerade Heute festgestelltes Problem ist daß das Dach wohl nicht ganz dicht ist. Der Wagen steht wärend meiner Arbeitszeit auf einem nach vorne stark abschüssigen und leicht schrägen Parkplatz und es hatte den ganzen Tag geregnet. Als ich zum Feierabend mit dem BX wieder auf die ebene Strasse führ lief ein guter Liter Wasser hinten links aus dem Dachhimmel raus. Da der Wagen NICHT über ein Schiebedach verfügt das undicht sein könnte frage ich mich was da los ist.
Zweites Problem ist,daß der Blinker,egal ob Rechts oder Links des öftern den Dienst versagt.
Einschalten-blinkt eine Weile-geht aus-ausschalten/einschalten-blinkt wieder eine Weile um dann wieder aus zu gehen. Wackeln oder klopfen am Schalter hat keinen Einfluß.
Kann das Relays evtl. defkt sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Vien Dank!!!
Gruß Bernd
der hat ein Dachantenne.
Kabeltüllen zur Heckklappe.
Sonst fällt mir nix mehr ein.
Gruß Herbert
Tach.
Mein BX hatte immer wieder Probleme mit der Masse an den Rückleuchten... der wollte dann auch nicht mehr richtig blinken. Schau einfach mal rein, ist ne Arbeit von wenigen Minuten dien Lampenträger rauszunehmen.
Gruß Thomas
Mein BX Sport hatte auch Wassereinbruch,obwohl er kein Schiebedach hatte.Bei ihm war der Scheibenrahmen der Winschutzscheibe durchegrostet.
alle geschraubten masse verbindungen lockern und polfett rein.
sämtliche birnenfassungen reinigen und einen spritzer silikonöl hinein, dann hast du lichtleistung und fehlerfreies blinken wie bei einem neuwagen,
lg, bani
