Ich war vorhin auf Landwirtschaftswegen joggen und geriet ohne jeglichen Schutz in einen ordentlichen Platzregen. Den Schlüssel hatte ich aber so verpackt, daß er nicht nass geworden ist.
Was würde eigentlich passieren, wenn der Schlüssel nass werden würde? Würde er trotzdem noch funktionieren? Oder müsste man ihn erstmal trocknen?
Der Y4-Schlüssel hat ja wenigstens noch einen Gummiknopf, der vielleicht dicht ist (falls kein Riss drin ist). Aber der Y3-Schlüssel hat den Gummiknopf nicht - da könnte Wasser ohne Probleme eindringen...
P.S.: Falls Elektronik-Cracks unter Euch sind, dann lacht mich ob meiner Frage bitte nicht aus - ich weiß es einfach nicht besser.
Andererseits weiß ich, daß bei frisch im See versunkenen Autos die eFenster zum Beispiel, durchaus funktionieren ;)
die Fernbedienung kann versagen. Dazu muß sie aber richtig naß werden.
Die Transponderwegfahrsperre späterer Modelle geht auch naß. Ich nehme z.B. den fernbedienungslosen Schlüssel immer an ein Armband zum Schwimmen im Sommer. Da kann man mir alles klauen, was am Ufer liegt, an das Auto kommen sie nicht. War ein Riesenschreck, als ich sah, daß der C6 zwei Fernbedienungsschlüssel hat. Naja, nehme ich halt immer den C3 Pluriel zum Schwimmen.
Beim Joggen, ich jogge auch bei sehr schlechtem Wetter, ist der Schlüssel in der Tasche noch nie richtig naß geworden.
Reines Wasser ist gar kein so guter Leiter, das macht eventuell nichts (schau' mal auf die Wasserlöscher in der Bahn: bis maximal 1000 V (!) sollen die zu verwenden sein...). Bei einer Funk-FB kann es aber sein, daß die Eigenschaften der Antenne sich verschlechtern, daß also die Reichweite abnimmt.
Leider löst das Wasser aber den nicht zu vermeidenden Schmodder im Gehäuse und diese Mischung ist leider nicht so gut!
Weiter kommt es darauf an, *wie* man das Wasser abbekommt (vergleiche IP-Schutzarten): Regenspritzer sind sicher harmloser als das Gehäuse im Wasser zu versenken und etwas Schwitzwasser (durch Kondensation zB) sollte die Schaltung schon aushalten.
Wenn es dennoch mal heftiger war: Gehäuse öffnen, Batterien herausnehmen, gut mit destilliertem Wasser spülen und gründlich trocknen. Auf diese Weise habe ich sogar mal ein Digital-Multimeter gerettet, das nach dem Auslaufen der Batterie verloren schien.
Haben meine beiden 'leider' nicht. Sind die FBs mit Infarot, die die ZV nur unmittelbarer Reichweite öffnen.
