Moin!
Habe da folgendes Problem:
Mein Xantia Break mag es nicht, wenn ich bei laufendem Heckscheibenwischer den Motor ausstelle. Der Wischer bleib mit etwas Pech (natürlich) mitten auf der Heckscheibe stehen (hat ja dann kei Strom mehr).
Meist bleibt er dann dort aber für mehrere Tage hängen. Kein Zurückfahren in Ruheposition bei Neustart, besser gesagt GAR KEINE Funktion mehr.
Beim letzten Malö war der Spuk nach ein par Tagen erledigt. Aktuell hängt er wieder.
Wo kann ich (als technischer Neuling) mit der Fehlersuche beginnen?
Heckwischer abschrauben...
Dreck und Gammel an dem Zapfen fein entfernen und dann ordentlich mit bspw. WD40 einölen...
So hat es bei mir geholfen...
ACCM Matthias
moin!
kann es sein, dass der hewi auch aus der normalen ruheposition heraus manchmal nicht funktioniert? dann mal das relais überprüfen. es sitzt auf der tragplatte des motors und leidet auf dauer unter den erschütterungen, die beim zuschlagen der klappe entstehen. ausbauen (details sind hier schon oft beschrieben worden > suchen), gehäuse öffnen, alle lötstellen nachlöten, einbauen, geht wieder.
gruss, martin
Break heisst doch Kabel"break" ;)
Vielleicht hast du einen Kabelbruch in der Gummitülle zwischen Heckklappe und Karosserie. Einfach das Gummi abziehen und drunterschauen.
  • 7 Monate später...
Gast DerDodel
bei meinem Heckscheibenwischer dreht sich im Moment auch nix mehr. Heckwischer ist langsam "gestorben".
Bis vor zwei Wochen ging er wenigstens noch ab und an.
Da ich verschiedene Freds zu diesem Thema nicht mehr finde, hole ich diesen wieder hoch.
Bitte gebt mir Ratschläge, wo soll ich suchen?
Ich selber tippe mal auf das beschriebene Relais.
(Kabelbruch wurde unlängst repariert. Bei Schwergängigkeit müsste eine Sicherung auslösen?)
Womit wird die Plastikabdeckung wieder angeklebt?
Danke an das Forum und die Betreiber(!)
DerDodel
Bitte gebt mir Ratschläge, wo soll ich suchen ?
DerDodel
Ich hab auch (wie mir hier beschrieben worden ist) das Wischergetriebe (Übersetzung) zerlegt, und nachgefettet
Wärend des Fetten immer wieder Motor laufen lassen
Nachher hab ich den Deckel wieder zupunktiert, die Plastikabdeckung wieder mit guten Silikon angeklebt
Hält mitlerweile schon 2 Jahre, Motor wischt wie neu
MfG.
nachdem ich mich normalerweise nicht um Arbeit reisse, habe ich die einfachste Lösung versucht und die Wischerachse mit Ballistol geflutet.
=> Wischer wischt wieder, Glück gehabt :-)
(mal sehen wie lange..)
Danke für die Tips,
DerDodel
ich hab auch WD 40 in das Getriebegehäüse laufen lassen - dauert halt etwas. Dabei immer wieder den Wischer betätigt, bis er wieder leicht ging
  • 4 Monate später...
Danke für die Tips,
DerDodel
... genau 3 Tage. War eher Zufall.
Nachdem jetzt die Schmuddelzeit beginnt war Aktion angesagt.
Hier habe ich den wahren Übeltäter gefunden (Post # 10):
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=91550&highlight=heckscheibenwischer+xantia+break
Bis man da allerdings rankommt ist schon ein akt..
Ich halte die "Konstruktion" der gesamten Heckklappe beim Xantia Break nicht für eine Konstruktion, sondern für MURKS!
1. Friert im Winter fest.
2. Immer wieder Kabelbrüche.
3. Wassereinbruch durch die Heckklappe, weil die lächerliche Verklebung dieser armseligen Folie wohl schon ab Werk nicht hält. (Wer nicht weiss, was ich meine => Suche)
4. Kein extra Kofferraumschloss vorhanden (bei meinem). Wenn an der Verriegelung mal was kaputtgeht, bleibt der Kofferraum halt zu (oder offen).
5. Zum Reparieren (z.B. des Heckwischers;-) muss die verklebte Folie rausgerissen, und danach neu eingeklebt werden.
OK. "rausgerissen" ist übertrieben, die wird ohnehin nur noch von den paar Schrauben und der Filzabdeckung gehalten.
Aber vielen Dank an das Forum
und vor allem an "Plan_B"
DerDodel
(der jetzt rückwärts wieder durchblickt:-)
