ACCM Jan Möller
Hallo allerseits,
ich habe seit einiger Zeit einen Musketier-Spoiler für meinen Xsara liegen, der nun montiert werden soll. Er soll mit einem Ein-Komponentenkleber auf die Scheibe der Heckklappe geklebt werden. Leider habe ich in diese Befestigungsmethode relativ wenig Vertrauen, es scheint mir auch recht schwierig, den Flügel beim Aushärten vernünftig zu fixieren. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Befestigungen gemacht ? Wie muss die Scheibe vorbereitet werden und muss der Lack vom Spoiler an den Klebestelln wieder ab ? Gibt es eine Alternative, etwa Löcher in die Scheibe bohren und das Ding festschrauben, so wie bei der AX - Heckklappe ?
Danke.
Löcher in die Scheibe bohren würde ich lassen, es ist vorgespanntes Glas, daß Dir mit ziemlicher Sicherheit zerbröseln wird.
Den Lack des Spoilers würde ich an der Klebestelle abschleifen, die Flächen mit Reiniger entfetten und den Kleber nach Vorschrift auftragen. Zum Fixieren mußt Du Dir was einfallen lassen (Klebeband, Expandergummis, Spanngurte).
Eine Klebeverbindung hält bei richtiger Verarbeitung bombenfest, die Flügel des Airbus werden so montiert.
