Cx 20 hiiilfe- vergaser
HI;
hab heute ein paar erledigungen gemacht und urplötzlich fiel das auto in sich zusammen (sprich motorisch), hab mich dann mit choke und/oder vollgas heimgeschleppt.
beim vergaser, wo die gesicherte mutter an der seite über gummischlauch ist, tropft beim gasgeben benzin heraus.
laufen tut er tadellos mit standgas, stirbt aber bei gasgeben ab. oder vollgas wegfahren und bei richtiger geschwindigkeit mit choke dahinrollen.
ABHILFE ??
möchte keine sinnlosen schraubereien machen.....
lg, bani
das Teil, aus dem der Sprit herauskommt, sieht wie die Beschleunigerpumpe aus. Da reicht es u.U., den Deckel anzuziehen oder man muß die Membran tauschen, wenn sie gerissen ist. Das ist aber ein Nebenkriegsschauplatz.
Das beschriebene Verhalten deutet auf eine verstopfte Hauptdüse oder verklemmtes/verdrecktes Schwimmernadelventil hin. Leider kenne ich den verbauten Vergasertyp nicht genau. Es gibt welche, da kommt man z.B. an die Hauptdüse über eine Verschlußschraube ganz leicht heran. Bei anderen muß generell der Vergaserdeckel herunter.
Tipp: Benzin ist brennbar. Das kann bei Arbeiten am Vergaser verhängnisvoll enden. Ich würde z.B. mit einem undichten Vergaser überhaupt nicht fahren. Da ist sofort Action angesagt.
Bearbeitet von Gernot
ich fahre auch nicht gerne mit einem brennenden cx, also werde ich morgen mein 15 kg köfferchen aufmachen und mir die sache zu gemüte führen, werde dann über erfolg oder misserfolg berichten.
ich als optimist bin natürlich froh, daß es jetzt passiert ist und nicht in italien mit dem wowa hintendran. :-)
danke
lg, bani
