Druckerproblem
Ich habe da ein mittelschweres Problem mit meinem HP Photosmart 7365.
Nachdem das Teil immer Fehlermeldungen ausstieß, sobald man was druckte (was damals auch funktionierte) entschloß ich mich, da ich den PC gerade wieder flott machte, den Drucker + Treiber zu löschen und mit der beiliegenden CD wieder zu installieren.
Und nun tut sich gar nichts. Ich kann Testseiten über das Menü am Drucker drucken, aber über den PC tut sich nichts. Ich kann auch nicht die Druckereinstellungen am PC aufrufen. Das Fenster öffnet sich nur für eine Millisekunde und das wars. Den Treiber versuchte ich nun schon mehrmals zu installieren und deinstallieren.
Wenn ich was drucke, flackert kurz das Symbol mit den Druckeraufträgen auf. Ist man schnell genug, kann man da auch reinsehen. Und es steht zwar, das gedruckt wird, und das Dokument verschwindet dann, aber es kommt kein Output. :(
Bitte um eure Hilfe!
MfG Peter
Hi.
Wenn es ein neueres Windows ist (XP oder Vista) könntest du einen Systemwiederherstellungspunkt suchen, der vor der Deinstallation liegt, und den wiederherstellen. Dann nochmal versuchen den Druckertreiber zu deinstallieren, vielleicht klappt es dann ja.
Ciao, Daniel
Vielen Dank für deine Antwort, Daniel!
Die Systemwiederherstellung hat leider noch nie funktioniert, obwohl alles korrekt eingestellt ist, sogar mit dem höchsten verfügbaren Speicherplatz funktioniert es nicht.
Der PC schreibt lapidar, dass es nicht funktioniert hat.
MfG Peter
Dann schreib doch mal was zu deinem Computer: Welches Betriebssystem, wieviel RAM (und wieviel ist im Betrieb frei), wieviel Platz ist noch auf der Festplattenpartition auf dem das Windows läuft?
Ist der Eintrag des Druckertreibers denn noch unter Systemsteuerung->Software vorhanden? Wird der Drucker noch bei den Druckern aufgeführt?
Ciao, Daniel
Gast ACCM Der Tänzer
Hi!
Installier Dir doch die Software "Drivermax", damit kann man alle Treiber auf dem aktuellen Stand halten. Die Software ist völlig kostenfrei.
Gruß vom Tänzer
Hallo, Daniel!
Der Drucker ist interessanterweise nicht mehr vorhanden, die Druckersoftware aber sehrwohl?! Hab das jetzt nochmal über Microsoft installiert, es blieb alles beim Alten.
Gestern abend war der Drucker noch aufgeführt.
Zum Rest:
Windows XP HomeEdition SP3
Intel Pentium 4 CPU 3 GHZ Dualcore
RAM: 1GB (frei 730,27 MB, benutzt 292,21 MB)
Dateisystem: NTFS
Insgesamt: 149,05 GB
Verwendet: 52,51 GB
Frei: 96,54 GB
Wo sehe ich, wie groß die Festplattenpartition für Windows ist? Ich glaube, das Windows nicht extra partiontiniert wurde.
Neben der Systemwiederherstellung musste ich gerade feststellen, dass es mir nicht mehr möglich ist, Screenshots zu erstellen.
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
Ergänzung
Hi!
Gruß vom Tänzer
Hallo Tänzer!
Danke für deinen Tipp, habe diesen soeben befolgt!
MfG Peterr
ich denke der Drucker is mal per USB angeschlossen, also Plug n Play.
Hast Du den Treiber deaktiviert oder deinstalliert?
Was ist unter Systemsteuerung >>> Verwaltung >>> Computerverwaltung >>> Gerätemanager >>> Drucker verzeichnet?
EDIT: Festplattenaufteilung findest du wie oben, ... ... ... Computerverwaltung >>> Datenträgerverwaltung
und bitte, bitte, bitte: immer zwei Partitionen anlegen, eine fürs Betriebssystem (C:) eine für Daten (D:). Gerade wenn die Systemwiederherstellung nicht funzt, kannst Du das Betriebssystem platt machen (formatieren) und unter C: schnell neu einspielen. Dabei bleiben deine Daten unter D: sicher, selbst wenn Windows sich mal vollkommen zerschossen hat!
Hallo Hightower!
Richtig, der Drucker ist per USB plug & play angeschlossen.
Den Treiber hatte ich schon mehrmals installiert und deinstalliert, jedoch nicht deaktiviert.
Unter Systemsteuerung >>> Verwaltung >>> Computerverwaltung >>> Gerätemanager >>> Drucker ist zurzeit der HP Photosmart 7345 verzeichnet.
Ich habe leider nichts gefunden, denke aber immer noch, dass der PC werksseitig mit einer Partition ausgeliefert wurde. Ich würd das Teil gerne neu aufsetzen, aber ich weiß nicht wohin mit der Flut an Daten. ;)
Die Systemwiederherstellung hatte seltsamerweise noch nie funktioniert, das Screenshooting dagegen schon. Nichts als Baustellen. ;)
MfG Peter
Dann habe ich gerade nur so ein paar generelle Tipps für dich:
- Rechner neu starten
- Druckerkabel rausziehen und wieder reinstecken
- Schau mal unter Systemsteuerung->Verwaltung->Ereignisanzeige, ob dort unter System oder Anwendung ein Fehler eingetragen ist.
Dann sehen wir mal weiter.
Ciao, Daniel
Hallo bxtd,
bei der Neuinstallation des Druckers darf dieser nicht angeschlossen sein.
Der Drucker sollte also erst nach der Installation der Treiber mit dem PC verbunden werden.
Sollte er nach der Treiber Installation, nicht erkannt werden würde ich mal das Druckerkabel wechseln.
Nur so mal ne Idee:
Falls Du mal was neues ausprobieren willst, teste mal Ubuntu, ein Linux Betriebssystem!
Infos hier: www.ubuntuusers.de
Kostenlos und frei verfügbar, seeeehr sicher und angenehm zu bedienen. Updates des Betriebssystems und aller Programme laufen vollautomatisch.
Kann man testen als Live CD (etwas langsamer wegen CD Laufwerk, tastet das System auf der Festplatte absolut nicht an. Seit neustem kann man es direkt unter Win installieren wie ein Programm. Auf Dauer ist es am besten es erst einmal paralell neben Win zu installieren und nach und nach umzusatteln. Außer Hardcore-3D-Spiele läuft alles was man so braucht.
Hallo bxtd,
Start -> Einstellungen -> Drucker -> rechte Maustaste auf den HP-Drucker -> Eigenschaften -> Testseitedrucken.
Was passiert?
Ciao, Daniel
Folgendes steht dort, wenn ich versuche, zu drucken (unter Druckeraufträge [man muss schnell sein, um da reinzukommen] ist mein Auftrag kurzzeitig da):
System:
Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Pml Driver HPH11" gesendet.
Dienst "Pml Driver HPH11" befindet sich jetzt im Status "Ausgeführt".
und
folgendes, wenn ich den Drucker aus- und wieder einstecke:
System:
Dienst "Pml Driver HPH11" befindet sich jetzt im Status "Beendet".
Unter Anwendung ist kein mit dem Drucker im Zusammenhang stehender Fehler eingetragen.
@Hugin1: Erkannt wird der Drucker, nur das Drucken klappt nicht. Der Druckauftrag verschwindet ohne Fehlermeldung im Nirgendwo.
@Hightower: Ich würde gerne weg von Microsoft, aber der PC gehört leider nicht mir, also bleibt das mal eine Alternative für meinen PC. ;)
@juezae: Ich komme nicht in die Eigenschaften des Druckers. Wenn ich auf Eigenschaften klicke, blinkt kurz das Fenster auf und das wars. Aber bei Testseitendruck passiert nichts. Wenn ich direkt am Drucker über das LCD-Display den Testseitendruckbefehl gebe, druckt er diese auch aus.
MfG Peter
LÖSUNG WURDE GEFUNDEN!
und auch die Fehlerquelle! ;)
Die mitgelieferte CD muss fehlerhaft sein. Ich habe mir vorhin den Treiber von der HP-Seite geladen und alle Probleme waren beseitigt.
Herzlichen Dank für eure Geduld und Hilfe!
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
Lösung des Problems
Ähnlichen Zirkus hatte ich mit einem Kyocera Drucker, einfach über LPT1 angeschlossen, Rechner neu gestartet und gut (Win XP)
