Mahlzeit,
mein HY hängt hinten links durch.Neue Stoßdämpfer sind auch schon eingebaut.
Kann also nur an der Federung liegen.Wie stellt man die ein. Ist das auch alleine
zumachen?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Reinhard
Was für Federn einstellen!
Ich hab meinen HY durch Drehen der Aufhängung ausgeglichen. Das heißt, die 4 Schrauben auf und neu einstellen. Danach hat das wieder gestimmt.
Ich hoffe, ich hab nun nicht alle Profis schockiert, die hier teilweise mit Fachausdrücken nur so um sich werfen, so dass man sich teilweise wie ein Depp vorkommt. Macht aber nix, meine Chefin sagt das auch manchmal zu mir!
Einen schönen Feiertag und liebe Grüße
>>Dieter
Warum hängt der Hy hinten links? Drehstab verbogen durch Überladung / frühere Bastelarbeiten/ Crash usw ?
Provisorische Einstellung :
Hi li hochbocken . Am Achsrohr (zwischen den Rahmenträgern) die von unten sichtbare ,mit einer Mutter gekonterte Schraube auf der RECHTEN Seite etwas reindrehen . Fzg ablassen , um die Höhe zu kontrollieren . ggf wiederholen.
Eine richtige Einstellung nach Handbuch sollte man aber irgendwann mal machen . Ist etwas komplizierter aber machbar .
Gruss Andreas
ACCM Gerhard Trosien
... und erfordert eine Radwaage!! Sehr schnell hat man beim Einstellen die Gewichtsverteilung verstellt und dann ähnelt das Fahren eher einer Eierei.
Citroën definiert sehr hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Einstellung. So darf die Differenz der Radlasten hinten bei vollkommen leerem Fahrzeug nur 17 kg sein!
Stimmt also die Bodenfreiheit hinten rechts und links ewxakt überein, aber die Radlasten unterschiden sich deutlich, ist das durch Einstellen der Vorderräder zu korrigieren. Kompliziert, Andreas deutete es an...
