Scannerproblem
Nachdem mir neulich hier schonmal in Bezug auf die E-Mails so gut geholfen wurde: ich habe ein neues Problem. Und wahrscheinlich auch rausgefunden, warum der andere "abgeschmiert" ist. Also, anderer Rechner, XP Prof neu installiert, läuft alles einwandfrei. Dann habe ich den Treiber für den Scanner (Epson Perfection 610) aus dem Internet runtergeladen und instalöliert. Es kam die Warnung: unsignierter Treiber. Gut, dann ging das eine Weile, dann fuhr der REchner nur noch jedes zehnte Mal vollständig hoch. Irgendwann gar nicht mehr. IM abgesicherten Modus gings aber noch. Ich habe eine Systemwiederherstellung zu dem Zeitpunkt vor Installation des Treibers gemacht. Da war wieder alles wunderbar. Gestern habe ich den Original-Treiber bei Epson runtergeladen und installiert. Wieder die Warnung: unsignierter Treiber. Wieder dasselbe. Gestern abend lief alles, heute morgen fuhr der Rechner nicht mehr hoch. Also: Systemwiederherstellung vor der Treiberinstallation und alles geht wieder. Wat nu? wie krieg ich unseren Scanner ans laufen bzw. wo krieg ich einen Treiber her, der nicht meinen Rechner abschiesst? Wie immer: für konstruktive Hilfe wäre ich äußerst dankbar.
hi,
versuch nochmal den treiber aufzuspielen.
dann im startmemü ausführen/run anclicken.................
dort eintippen: regedit , enter, dann HKEY_LOKAL_MACHINE, dann software.
dort müsste dann irgendwo dien treiber zu finden sein, anclicken.............da steht ein wert,
der muss meinens ertachten 3 oder 4 sein, mal probieren, die werte stehen für an oder aus.
gruss
thomas
wenn ich das mache, was sagt mir das dann? der treiber lässt sich ja aufspielen, der scanner funktioniert dann auch, nur beim nächsten oder übernächsten mal starten fährt der rechner nicht mehr hoch. also scheint der treiber irgendwas durcheinander zu bringen...
ähemm,
wenn man sich mit der registrierung nicht wirklich auskennt, sollte man die finger davon lassen. und das beginnt schon bei der handhabung des editors.
1. installiere doch einmal eine ältere version des treibers, auch die gibt es im internet, übrigens genau für fälle wie deinen.
2. schau im gerätemanager unter treiberdetails nach bestehenden konflikten.
3. wenn das problem nur bei eingeschaltetem scanner auftaucht, wechsele einfach mal den usb-anschluss. heutige pcs haben in der regel mehrere usb-controller.
gruss, martin
1. ältere version, also für ein anders betriebssystem? ichn hab den treiber für xp installiert, der ist von 2004.
2. als erstes gemacht: nichts.
3. werd ich versuchen. momentan hängt er an einer nachgerüsteten usb 2.0 karte, werd mal einen usb 1.1 anschluss versuchen.
4. danke schonmal.
4. danke schonmal.
zu 1. treiber werden auch weiterentwickelt, also gibt es verschiedene versionen. einfach mal eine andere für das gleiche os verwenden.
zu 3. auch den treiber für die karte austauschen und/oder den steckplatz der karte wechseln, da kann es manchmal probleme mit der ressourcen-verwaltung geben.
zu 4. da nich für
gruss, martin
so, treiber neu installieren und usb-anschluss wechseln scheint geholfen zu haben, jetzt geht es - mal sehen, wie lange. danke für die hilfe!
