Klima bei Xantia X1
Mal blöd frag: Wie erkennt man, ob die Klimaanlage eingeschaltet ist?
Bei Hitze ist es klar, da merkt man, ob es kühlt. Aber so einer Zwischentemperatur?
An der Lampe, werdet ihr sagen. Die geht aber nicht. Ich habe keine Lust diesen Schalter mit Lampe für fast 40 Euro auszutauschen.
Vielleicht noch eine Zusatzfrage: Stimmt es eigentlich, dass die Klimaanlage im Winter heizt, wie der Verkäufer gesagt hat? Oder sollte man sie im Winter lieber abschalten wegen des Kraftstoffverbrauchs?
Dorothea
Mal blöd antwor: In dem der Beschlag viel schneller von der Scheibe weggeht :-)
Vielleicht noch ne Zusatzantwort: Unter +4 C funktioniert die Klima aus Sicherheitsgründen nicht (Abfrieren)
Man sollte aber doch einmal im Monat die Klima einschalten, damit das Klimaöl wiedermal die Dichtungen erreicht und diese nicht spröde (undicht) werden
Im Winter sicher ein Problem (+4C), aber da gibts auch hin und wider mal nen warmen Tag
MfG.
Verstehe, man kann es im Grunde nur daran erkennen, dass der Beschlag schneller weg geht, wenn man überhaupt einen Fensterbeschlag hat.
Das heißt, ich brauchte eigentlich überhaupt nicht daran rumschalten?
Dorothea
Brauchst Du nicht den Rest macht der Vereisungssensor.
Allerdings solltest Du wissen ob nun der Schalter ein oder aus ist.Hört man nach dem Starten des Motors ob die Klimakompressorkupplung schaltet.Da hört man dann ein Klacken.
Außerdem müssen vorne die Lüfter laufen.
Gruß Mario
Bearbeitet von Xantiakraschi
moin!
die indikatorleuchte sitzt hinter einer farbigen blende, die sich leider mit den jahren verfärbt und dann lichtundurchlässig wird. ich habe diese blende einfach entfernt und sehe seitdem auch wieder, ob die klima läuft oder nicht. ist im ganzen dann aber etwas heller als die restlichen leuchten.
auch für das leuchtmittel selbst sollte es aber im zweifel ersatz geben, ohne einen kompletten schalter kaufen zu müssen. wenn nicht beim freundlichen, dann im einschlägigen fachhandel. der ausbau der schalterleiste ist hier schon mehrfach beschrieben worden > suchen.
nur mut, martin
Ich habe eine neue Leuchte. Ich traue mich aber nicht ran, die alte einfach mal mit einem Ruck herauszuziehen, weil man mir sagte, die sei fest verlötet, so dass man sie nicht erneuern könnte.
Es gibt keine Leiste, die man ausbauen müsste. Es gibt nur den Schalter, den man mit einem Schraubenzieher herausziehen kann. Da meine unegalen Finger anscheined etwas ungeschickt geworden sind, fürchte ich mich vor dem Zeug - z.B. der Feder - das da immer mit raus kommt.
Vielleicht sollte ich mich nach Einnahme eines Beruhigungsmittels noch einmal dran wagen, die Leuchte doch zu erneuern. Aber 40 Euro für eine neue Einheit sind mir eigentlich zu teuer, wenn sich damit am Funktionieren eigentlich nichts ändert.
Und wenn es egal wäre, ob die Klima an oder aus ist, wäre mir das auch egal.
Dorothea
