wollte den Feiertag heute eigentlich dazu nutzen um die Bremsbeläge vorn an meinem ZX 1.4 zu wechseln.
Wenn ich das richtig sehe muss ich dafür den Bremssattel von der bremse lösen da die Bremsbeläge seitlich auf den Bremssattel aufgesteckt werden. (?)
Allerdings scheint der Bremssattel nicht mit metrischen Schrauben an der Bremse befestigt zu sein. Da ich heute ja nicht zum Werkzeughändler meines Vertauens kann wollt ich mal fragen ob mir schonmal jmd. nen Tipp geben kann was das für Schrauben sind ... 18er Schlüssel passt so grade eben nicht (mit nem Gummihammer bekommt man den zwar drauf aber rutscht dann auch über) 19 is zu groß ...
Gruß Fred
Sind die etwa auch 5-eckig ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ja genau die sind 5 eckig ...
Gruß - Fred
die oberen Führungsbolzen der Xm-Bremssättel auch.
Ich finde das ist nicht besonders lustig.
Sind beide Schrauben nach der "neuen Norm" oder nur die obere ?
Wenn die unten NORMAL ist kannst Du den Sattel nach oben klappen und die Beläge rausnehmen.
Gruß Herbert
Da geb ich dir volkommen recht lustig ist das nicht....
Leider sind beide Schrauben mit "herkömmlichen" Schlüsseln nicht zu lösen :(
Gruß - Fred
hat citroen unten nicht einfach nur einen sicherungsbolzen mit sicherungssplint zum rausnehmen?
dann brauch man doch nur den sicherungssplint ziehen und den bolzen raushauen, dann kann man den sattel hochklappen, kolben zurück, alles reinigen und neu beläge rein, alles wieder zusammen bauen und fertig ist das, oder hat der zx andere sättel wie der xm und xantia?
die zwei schrauben muß man doch nur abmachen um die scheiben zu tauschen, sprich der sattelträger kann drann bleiben und muß nur zum scheibenwechseln mit runter.
Bearbeitet von hoschi1
sowas hatte ich auch erhofft, auf die ein oder andere weise hat es eigentlich bei allen meinen bisherigen autos so funktioniert... Aber es stellt sich für mich wirklich so dar das die bremsbeläge seitlich auf den bremssattel aufgesteckt werden und dafür muss der sattel ab :(
Gruß - Fred
Diese Anleitung hatte ich bisher noch nicht gesehen, das könnte die Lösung sein, das werd ich morgen mal angehen. Sieht ja so aus als wär ich das Problem von der falschen seite angegangen ....
Vielen Dank :)
