ich bin dabei, meinen Xantia ( X1, 1,8i Break, 8 V, 74 KW/101 PS, Ez 12.96, Orga-Nr. 7191/07) auf den kommenden Herbst und Winter vorzubereiten. Dabei stellte ich fest, daß sich die Leuchtweitenregulierung beim linken Scheinwerfer nicht verstellen läßt. Es handelt sich ja wohl um ein kleines "Winkelgetriebe" aus Kunststoff, das von oben mit einem Inbusschlüssel betätigt wird. Der Schlüssel dreht durch, die Innensechskantaufnahme scheint rund gedreht worden zu sein.
Bevor ich jetzt den Scheinwerfer aus- und hinterher wieder einbaue um zu sehen, ob und welches Ersatzteil ich brauche, kann vielleicht jemand eigene Erfahrungen beisteuern: Ist dieses "Winkelgetriebe" einzeln erhältlich oder muß ich den ganzen Schweinwerfer austauschen? Gibt es vielleicht einen Trick, das Teil zu retten?
Bei der Gelegenheit: Muss ich bei diesem Motor ein besonderes Frostschutzmittel verwenden?
Danke für die Antworten.
Obivater
Das ist kein Inbus. Bei mir ist es ein Torx
Rechts handelt es sich eindeutig um einen Inbus SW 6. Vielleicht ist ja einmal vom Vorbesitzer der Scheinwerber ausgetauscht worden. Wurden in der Serie evtl. Inbus und Torx verbaut? Weiß jemand genaueres?
Obivater
Gast ACCM Der Tänzer
Probier doch einfach mal einen Torx aus, was muß man da lange diskutieren?
Richtig - aufs Naheliegendste kommt man zuletzt. Werde ich heute Abend oder morgen gleich einmal ausprobieren.
Obivater
Darf ich mal fragen, wovon Ihr redet? Vielleicht muss ich das ja auch machen?
Ich war immer davon ausgegangen, dass die Leuchtweite immer konstant bleibt wegen der automatischen niveau-Regulierung.
Dorothea
Trotzdem muß man ja die Scheinwerfer erst einmal einstellen können, das kann man bei einem Citroen natürlich auch!
Er meint nicht die automatische, sonder die manuelle Regulierung. Schließlich muss man ja irgendwann mal eine Grundeinstellung vornehmen.
Fred
ich habe inzwischen nachgesehen und festgestellt, daß der äußere Verstellmechanismus des gleichen Scheinwerfers SW 6 hat. Der innere Versteller läßt sich weder mit Torx noch mit einem Schraubenzieher betätigen. Wenn ich von hinten die horizontale "Welle" mit einer Spitzzange drehe geht sie auch sehr schwer. Also ist das "Winkelgetriebe" doch wohl defekt. Kann man es einzeln austauschen oder brauche ich einen neuen Scheinwerfer?
Wegen des Frostschutzmittels meine ich gelesen zu haben, daß wegen Aluminium im Motor/Kühlsystem nicht jedes Kühlmittel verwendet werden darf. Wer weiß Genaues?
Danke.
Obivater
Bau den Scheinwerfer mal aus und schau, ob man die Sache wieder gängig bekommt. Ansonsten einen gebrauchten Scheinwerfer einbauen, meines Wissens gibts das Verstell-Zeug nicht einzeln.
Zum Frostschutz: Xantias bekommen den grünen Frostschutz, das Zeug heißt G33.
Fred
