Weiß jemand, ob die Kugelbolzen bei eingebauter Lenkung gewechselt werden können? Wenn ja, welche Vorgehensweise ist dann nötig?
Oder ist zu befürchten, das die gesamte Vorderachse ausgebaut werden muß?
Jürgen
die äußeren sind kein Problrm, aber ich nehme an, dass du die inneren meinst - dfür muss die Lenkung raus - was aber gar nicht sooo schwierig ist:
-Lenksäule ab (dafür vorher das den "Festhalter" für den Lenkradschloßbolzen demontieren ), nach oben rausziehen (bzw.-klopfen), linke Schwinge abbauen, Getriebe von unten abstützen,die vier Achshalteschrauben lösen, Achse nach links rausziehen. Die Schwingenlager sitzen oft ziemlich fest, durch hin-und herziehen der Schwinge und (gummihammer) Schläge auf diese löst die sich meistens. Die komische Schraube für die Lager einfach mit Meisselschlägen lösen.
Nächstes Problem: Spurstangen innen lösen. Auch hier braucht man einen tatkräftigen Überzeuger (Hammer), um die Spurstangen von den Köpfen zu bekommen.
Der ganze Spaß ist übrigens in der Bucheli-Anleitung beschrieben. Für versierte Bastler ca. einen tag Arbeit.
Frank
