ich werde aus der Navidrive Betriebsanleitung meines C6 nicht wirklich schlau.
Ich habe bis jetzt während einer Zielführung noch nie eine Umleitungsempfehlung eingeblendet bekommen. Die "Verkehrsinformation" ist als Zielführungsopition aktiviert.
Im Menüpunkt "Verkehrsinformation" (TMC) habe ich die Ausgabe der Meldungen komplett deaktiviert. Habe keine Lust, alle paar Minuten im Display eine Meldung zu sehen, wenn ich ohne Navihilfe durch die Gegend fahre. Wird in der Anleitung ja auch "für Gegenden mit dichtem Verkehr" so empfohlen.
Einstellung "Geografischer Filter":
Ich möchte die Stauumfahrungsempfehlung auf längeren Strecken (Autobahnen) nutzen.
Sollte die Option "Ereignisse in d. Umgebung d. Fahrzeugs" aktiviert sein oder nur auf "einer bestimmten Strecke / Route"? Und wenn auch i.d. Fzg.-Umgebung, mit welchem km-Radius?
Gruss
Habe zwar "nur" ein VAN-Bus-RT3, bin aber schon umgeleitet worden.
Fürs RT4 habe ich einer Bedienunganleitung entnommen, dass man die TMC-Stationen vorwählen kann und sich nicht blind auf einen zufällig gefundenen Sender verlassen muss.
Ist da alles in Ordnung ?
Option Verkehrsinformation ist notwendig.
Deaktivierung der Ausgabe der Meldungen in Schrift und Sprache ist ok.
Radius "rund ums Fahrzeug" sollte gross sein - besser diese Einschränkung deaktivieren.
Die "bestimmte Strecke" ist Deine geplante Route. Ein Ausblenden hier macht alle Icons für Ereignisse abseits der geplanten Route auf der Karte unsichtbar.
Natürlich bin ich auch schon "geführt" in Staus geraten, musste dann aber immer feststellen, dass einfach diesbezüglich keine TMC-Meldung vorlag. Beim Menupunkt "TMC-Sender suchen" (RT3) stand dann meistens ein "Radio Trallala" im Display...
Dirck
