Seit kurzem habe ich ein Problem mit der Kühlung meines Xsara. Trotz geringer Außentemperatur wird das Kühlwasser zwischen 110 und 120 Grad C heiß. Bei Zuschaltung der Heizung passiert nichts. Es wird weiter Kaltluft eingeblasen und auch die Wassertemperatur nimmt nicht ab. Was könnte die Ursache sein? Wie finde ich den Fehler und wie kannich ihn beheben?
Schau sofort nach, ob genug Kühlwasser im System ist.
Auch wenn der Thermostat klemmt und den Kühlkreislauf zum Kühler nicht öffnet, sollte die Heizung funktionieren und ein Temperaturabfall erkennbar sein.
Deshalb fehlt vermutlich der Wärmeträger: Kühlwasser
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
