Hallo Forianer,
ich lese hier immer wieder daß man das Getriebeöl in den Automatikgetrieben
alle 30Tausend Km auswechseln soll.Was mich ziemlich verunsichert hat,deshalb
habe ich in einer Cit Werkstatt nochmals nachgefragt.und dort hat man mir versichert,
daß mein Xantia X1 1,9D Bauj.96 eine Dauerschmierung hat,die ich keinesfalls auswechseln soll.
Was ist nun richtig?
Würde gerne Eure Meinungen und Erfahrungen dazu wissen!
Grüsse
Mozes
*g* les dir mal meinen Thread durch ... fazit Getriebölwechsel AL4 ... dann bist du schlauer oder auch nicht ;-)!
Getriebeöl soll regelmäßig ersetzt werden, wenn die Werkstatt anderes behauptet sind die einfach nur faul. Seht Euch mal die Magneten in den Automatikgetrieben an: da hängt Abrieb. Also wexln! Und warum sind da wohl Filtersiebe drin? Zum Kaffeekochen oder was? Da wird mit Verschleiß gerechnet, also: Ölwechsel!
Es gibt unterschiedliche Getriebe, bei den älteren, wie in meinem X1 aus 96 soll das Getriebeöl alle 30.000 "gewechselt" werden, bei den neueren Modellen ist eine "lebenslange" Ölfüllung drin.
Lebensdauerfüllung heißt, solange Öl drin ist, lebt das Getriebe.
Ein Wechsel kann aber im Grunde nie schaden, vorausgesetzt, er wird mit dem richtigen Öl in der richtigen Menge gemacht.
Hallo Kuhli1,
habe bei Citroenservice direkt angerufen dort hat man mir gesagt wenn mein
Getriebe die Nr.20 TP 50 hat,dann hat es Permanentschmierung.
Leider finde ich keine Nr. werde aber weiter suchen,ansonsten soll ich bei Ölwechsel
das Öl mit der Produkt Nr.973622 nehmen.
Kann mir dazu noch jemand etwas sagen?
Grüße Mozes
