Braucht man dafür einen Spezellen Schlüssel?
Da geht es ja durch den ganzen Ventiltrieb durch ???
Wie macht ihr das
Danke Gerhard
Willkommen im Club!
2 herkömmliche Kerzenschlüssel (die billigen mit seitlichen Löchern für den Dorn) miteinander verbinden (Schweißen o. ä.) und das Problem ist gelöst!
Beste Grüße,
Stone
Danke hab mir schon selbst geholfen,
nächste Problem alle vier Verlängerungen sind marode und gewinde verlutscht...
gibt es die vielleicht beim örtlichen Citroenhändeler
weil morgen wird der Motor gestartet!!!!!!
Danke Gerhard
Also für die Ente gabs extra Gewinderöhrchen, die man einstecken konnte, wenn man sein Geninde zermackt hat. Manch ein Freundlicher hat die noch im Regal liegen. Ob die auch im HY passen, bzw. auch gibt, kann ich Dir leider nicht sagen.
MfG DS
Nee, ich glaube er meint die Verlängerungen, die auf die Kerzen geschraubt werden. Bei der DS gab es das auch. Aber ob der Freundliche die noch vorrätig hat?
Gruß, gasmann
diese braunen 4-6 cm langen plastik gewindedinger?
gruss
z.
Nun hab ich doch schon einen ganzen Schwung Händler genannt, die Ersatzteile für den HY haben, ich will ja nicht boshaft werden, aber vielleicht bewegst Du Dich mal und guckst bei den verschiedenen Händlern mal nach! Ich denke, das ist der einfachste Weg zu einem Ersatzteil zu kommen. Solche Teile sind trotz allem Verschleißartikel, und die bekommst Du als Neuteile halt im Regelfall nur bei einem dieser Ersatzteile-Händler.
Trotzdem viel Spaß beim Anlassen des Motors, aber denk bitte dran, bevor Du den Motor startest, vielleicht erst mal neues Öl und den Benzintank prüfen, nicht dass zuviel Dreck in den Vergaser kommt oder die Kolben fressen. Meist standen ja diese Fahrzeuge vor ihrer Rastauration mehrere Jahre irgendwo rum.
Gruß und viel Erfolg
>>Dieter
Meinte natürlich `Restauration
na klar Dieter,
der kleine Gerhard hat schon mehrere Autos zum leben erweckt!!!!
Hab einen kleinen Tank für solche Aktionen um schon mal so viel wie möglich auszuschliessen!
hab mal an den Hebel an der Benzinpumpe gepummt und es kam sogar Benzin mit schön viel Rost !!!!!
Öl ist auch schon gewechselt
ACCM Gerhard Trosien
Ich dreh die Zündkerzen immer mit einem simplen Rohrsteckschlüssel raus und rein. Gedreht wird mit Ratsche und entsprechend großer Nuss Der Rohrsteckschlüssel ist so weit, dass man beim Ziehen des Schlüssels mit einem Finger die Kerze am Ende der Verlängerung fasst und mit dem Schlüssel aus dem Loch zieht.
Das funktioniert auch beim 4. Zylinder des D-Modells.
Es gibt einen speziellen Zündkerzenschlüssel. Der ist aber so lang, dass man beim 4. Zylinder kaum ins Kerzenloch kommt. Rohrsteckschlüssel ist problemlos und billig.
Die Zündkerzen liegen übrigens an der für die Verbrennung im halbkugelförmigen Brennraum optimalen Stelle!
Verllängerungen gabs letztens noch bei Lehmann+Stumpf!!
hallo,
die langen Verlängerungen( Plastik)/ Stangen( Metall) auf/ an den Zündkerzen haben meine
CX auch. . .
Schwebende Grüße Chris
Die Verlängerungen gibs auch beim Franzosen. Hab ich für meinen BX mal gekauft, je nach dem, wie das Kabel gebaut ist, brauch ich die.
MfG DS
