wie ich schon mehrfach las, bin ich nicht die einzige, bei der sich der Fahrersitz langsam in Wohlgefallen auflöst. Muss ich zwingend Sitze aus einem Xantia II einbauen oder passen Sitze von den Schienen her auch von anderen Fahrzeugmodellen? Dann wäre die Suche nicht ganz so schwer...
Grüße aus Hamburg
Kirsten
KingNeini-Activa tct
hallo,
sitze von X1 und X2 sind ohne umbauten kompatibel!!
Habe mal n thred gesehn wo sich jemand XM Gestühl eingebaut hat! Passen tuts also..aber nich ohne Umbauten denk ich!
Vielleicht passen ja auch die X1 Polster auf ein X2 Grundgerüst. Dann könnte man sich auch den Airbag in der Lehne erhalten
X1 passt, Xsara passt und diverse Peugeot mit der gleichen Bodengruppe (405? 305?) passen auch.
Jedenfalls wird für alle diese Modelle die gleiche Recarokonsole verwendet.
Hallo Kirsten,
mechanisch müssten alle Xantia Sitze untereinander passen. Sie könnten sich aber durch die Kompatibilität zu den Airbag-Generationen unterscheiden:
vor Modelljahr 95 ohne Airbag
ab Modelljahr 95 mit Fahrer-Airbag
ab Modelljahr 96 mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag
ab Modelljahr 99 zusätzlich mit Seitenairbags, Beifahrerairbags abschaltbar
Die in den Sitzen enthalten pyrotechnischen Gurtstraffer sind, soweit ich weiß, auf die Airbag-Steuergeräte abgestimmt. Daher könnte es sein, dass das Airbag-Steuergerät eine Fehler meldet, wenn ein X1 Sitz in den X2 eingebaut wird.
Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Da du offenbar in Hamburg wohnst, solltest du mal bei Kiesow in Norderstedt (http://www.kiesow.de/) nach guten gebrauchten Sitzen suchen. Die haben in der Regel diverse X1 und X2 auf dem Platz stehen. Ich habe mir dort 2 sehr gut erhaltene Sitzflächen für meinen X2 Exclusive ausgebaut. Alternativ kannst beim "Kleber" hier im Forum eine Anfrage nach passenden Sitzen starten, der hat sicher früher oder später die passenden Sitze für dich.
Gruß aus Lübeck
Jan
Bearbeitet von citman
Hallo Kirsten,
Gruß aus Lübeck
Jan
apropos Kleber_ weiss jemand, was mit ihm ist?
(Hab gelesen, er wäre krank. Hoffentlilch nichts ernstes)
DerDodel
Bearbeitet von DerDodel
Danke für die vielen Infos - freu!
Ich werde mich mal auf zu Kiesow machen müssen.
So long
Kirsten
