XM Bremsklötze hinten tauschen, wie gehts?was beachten?
Hi
Muß wohl demnächst die Bremsbeläge hinten wechseln bei meinem XM Y3.
Kann man das gut vor der Garage machen? Was ist dabei zu beachten? Irgendwelche "Gefahren"? Muß man die Kolben auch zurückdrehen, oder einfach nur zurück drücken? Muß man danach entlüften?
Die Suche hat leider nix ergeben, komisch eigentlich . . . .
Tumbleweed
Stephan Gürtler
beim XM erklärt sich das hinten fast von selbst, Du must neben den üblichen (Vorsichts-)Maßnahmen nichts Besonderes beachten. Ist wirklich easy. Die Kolben können einfach zurückgedrückt werden, im Gegesatz zu Vorne ist kein spezielles Rücksetzwerkzeug notwendig.
Entlüftet werden muß eigentlich auch nicht, solange die Leitung nicht gelöst wird, was für den Belagwechsel IMHO nicht nötig ist.
Stephan
genau. Zurückdrehen ist nur vorne notwendig, da dort auch die Handbremse wirkt. Hinten ist es wirklich einfach (daher wohl keine weitere Beschreibung). Hat der XM aber auch das Korrosionsproblem wie der Xantia? Dann auch noch schauen, ob die Bremssättel schief stehen (zur Bremsscheibe).
Arne
Alles gut saubermachen nicht vergessen und wenn man mag ein wenig von der Trägerplatte in Fahrtrichtung abschleifen.
Man sollte auch nicht die Halteschraube, die durch die Beläge geht zu festziehen *g*, reißt gerne dann auch mal ab...^^
Trägerplatte abschleifen??Weswegen dass denn??
Vorallem die rechten Bremsbeläge nicht mit den linken vertauschen, sonst quietscht es nicht beim Bremsen, sondern es thcsteiuq! Aber beim Rückwärtsfahren ist alles wieder normal!
Jau, besten Dank, Werd`s dann am Samstag mal probieren . . . .
Tumbleweed
So sei quitschen zu vermeiden, da durch das etwas mehr an Spiel die Klötze direkt wieder losgehen. Bisher quitscht bei mir auch nichts.
