XM-Experten, wer kennt es? 2,5TD Y4
Hallo, XM-Pofis!
Ich habe vor kurzem einen Schlauch entdeckt, der abgebrochen ist. Er sitzte an einem Ding, das wie eine kleine Pumpe aussieht.
Daran sind zwei Schläuche angeschlossen. Ein verschwindet irgendwo im Motorraum, der andere ist an fast gleiches Ding, aber mit mehreren Schlauchanschlüssen, angeschlossen. Das zweites Ding sitzt am rechten Kotflügel.
Weißt jemand, wofür die beiden Dinger gut sind und wie sie heißen?
Das ist von der Abgasrückführung. Beim Diesel wohl nicht ganz so wild, wenn der Schlauch porös ist. Wenn aber die Anschlüsse vertauscht kommt Freude auf!
Der andere schlauch geht zur Drosselklappe.
Tim
Tim
:D
Aber wie das Ding heißt, weißt wohl keiner?
Kannst du mir sagen, was für Freude ich dann hätte? Apropos porös - der ist ganz ab!
Bearbeitet von AlexXM
Sicherlich wohl nichts Dramatisches. Die AGR versaut den Motor, und fördert den Verschleiß erheblich, Nachteil: du bekommst keine AU, da die Abgaswerte schlechter werden, mit abgeklemmter AGR. Der 2 Schlauch geht wirklich zur Drosselklappe, das ist keine fake, wie manche das annehmen, Gell CX Fahrer? Der 2,5 Td hat eine Drosselklappe, ich vermute, die schließt sich, wenn der motor abgeschaltet wird, damit er nicht "aushumpelt" was man ja beim diesel gut kennt. Nicht umsonst hat dieser motor auch noch zwei Ausgleichswellen am Rumpf. Er ist vollkommen drauf getrimmt kultiviert zu laufen.
Den nötigen Unterdruck, für die Stellglieder wird von einer Elektrischen Unterdruckpumpe erzeugt, die im Rechten Kotflügel, unter Der radhausverkleidung sitzt. Die Teile die die wie eine Pumpe ausehen, sind nur Elektrisch Angesteuerte Magnetventile. 1 Für AGR, das zweite auf dem Radhaus ist für das Stellglied der Drossellklappe.
Tim
Das Ding heißt schlicht: Elektroventil. Es hat je nach Abgasnorm die Teilenummern 036338 oder 038257
Ich danke allen Experten für ihre Mühe. Ich bin ein Stück klüger geworden!
